KOT555
    Ялта
    Мондео 2001, 2 л.
Достижения KOT555
  1. Семь лет назад заехал к знакомому токарю, который шаровые ремонтирует, делает разборными, протачивает вставляет сухари и т.д. Тогда сделал шаровые и стойки стаба. Вот семь лет и катался, примерно 70 тысяч проехал. Сейчас косточка с права застучала, к мастеру попасть нет ни какой возможности, прейдется покупать..., печаль. Всем советую сделать разборные при возможности, это того стоит. Кстате какие лучше пластиковые или металлические.?
  2. Всё сделал, спасибо .. Прибором пробил контакты, и все срослось)))... А купить не получилось, на Украине таких нет в наличии не на одном сайте и рамок переходных тоже - именно в моём случае. Если кому интересно: акустику не трогал, качество звучаения улучшелось на порядок, также ЮСБи, блютуз и т. д. Цена вопроса 950 грн. Короче, доволен сильно, жалею, что раньше этого не сделал...
  3. У меня такой разьём, подключить питание не получилось, во первых выходов верхних 6, седьмой пустой. Кто может знает. точно, по цвету провода, к какому соеденять красный, к какому жёлтый, черный и синий.? Зарание благодарен за любую помощь.
  4. Народ, тыкните носом меня, раньше встречал схемы распиновки магнитол, сейчас меняю - хоть убейте не могу найти, не поиск, не гугл не помогает.... Конкретно нужно соеденить Pioneer DEH-X5500BT и Мондео 2001, на котором стояла CD6006.
  5. Тоже вот думаю. Работал на севере, там наши электрики-кулибины впаивались в платы усилков магнитол разных, а потом телефог 3,5 подключаешь и ОК, думаю такое и с 6006E CD RDS тоже можно провернуть... Сейчас ищу схему, мож кто подскажет ссылку, или есть паяльники от природы - знающие, куда там впаиваться??? Зарание благодарю.
  6. Заслонки ничего не решат, разбивается пластик, где вращается "квадратная" ось. Если делать сей механизм - втулить или подшипник обязательно обязательно. Почитай - на форуме вся инфа есть, это болячка, все через неё проходят... Лечат только по разному: протез, ампутация))))
  7. Я тоже выкинул заслонки, расход не увеличился, бензин дорогой, на это обращаю внимание сильно... Я согласен, что идеальный вариант поставить подшипники, но я поблизости такого кудесника не нашёл... В моём опыте расход не увеличился, по городу 11,5-12, трасса 90км/ч - 6 - 6,5. Дабл старт был до ремонта коллектора, так и остался.., исчез после того как сам поменял бензонасос и почистил сеточки. Приёмистость тоже не пострадала... Езжу так уже 2 года.... Сейчас склоняюсь к мнению, что эти шторки там нах. не нужны, а если залетят в клапана, как это уже было у некоторых, то будет больно... У кого торохтит, советую не медлить, у меня ось на которой шторки крепятся была на 60% изношена...
  8. Взял две Рувиль 5224 по 137$ в Экзисте, пришло в коробке SKF VKBA 3576, что порадовало. Одно и другое по каталогу идёт с 2000 по 2007гг. Посмотрим как будет ходить. Вот ещё вопрос к знатокам: обе новые ступицы, при вращении руками неравномерно вращаются, вроде как шарик на какую то преграду наскакивает... Это эффект нового подшипника с не раскатанной смазкой, или брак?
  9. у меня Моня выпуска 2,07,2001, выбираю ступицу..., по номеру 1124904 (на машины по 15.10.2001 г выпуска) - аналогов мало и цена ?, а с 15.10 2001 по 15.03.2003 аналогов много и цены поинтересней..... Подскажите кто знает есть ли разница и в чём?
  10. Все тоже самое. Вылечил: замена топливного насоса, поставил БОШ с 10-ки, промывка "аэрозолем для чистки карбюраторов" сеточки на бинзонасосе и на самом боченке куда насос вставляется. Полёт нормальный, все ОК! Месяц назад отдал машину - почистить бак и сеточки,... почистили.... или пи...ры... или руки кривые, над ними не стоял, проблема осталась. Второй раз сделал все сам, сетки чистятся отлично (были залеплены), 2 часа и вся проблемма. Короче думаю, что в выполнении самой работы собака зарыта...
  11. Привет! Как жизнь?
  12. Снял коллектор, осмотрел, для себя определил ненужность этих перегородок, выкинул их, заглушил втулками все отверстия, не каких изменений в худшую сторону нет, и как они могут быть если с 1800 - 2000оборотов заслонки открыты, и только мешают дышать... Эту систему придумал наверное тот же конструктор, что и отверстие для бензонасоса под задней сидушкой, которое по диаметру меньше самой крышки на бензонасосе...)))
  13. Спасибо всем! Большая благодарность Mirons, нашёл у себя мастеров, гена в поряде, сдохло реле, поменял за 45$ (сейчас выпускают уже новые, отдельно) --- всё окей! --- пока, дальше будет видно... если что пишите, чем смогу помогу...
