kotja@k66.ru
Информация о kotja@k66.ru
  • День рождения 08.03.1968
    Екатеринбург
    ФМ-3,универсал, 2.0L, ручка, 2002г.
Достижения kotja@k66.ru
  1. С Днём Рождения kotja@k66.ru!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения kotja@k66.ru!
  3. Происходила периодическая блокировка дифферинциала, как на джипе, удар по трансмиссии потом дальше ехала. P.S. Коробку поменял, машину продал (перестал доверять), 8 лет без одного дня владел. Коробка старая в гараже, отдам для опытов за пивко.
  4. Все приехал. Дифф. не работает. Коробку менять придется.
  5. Всем привет. При движении появились удары со стороны правого колеса,особенно отчетливые при начале движения,колесо подпрыгивает. Заехал в сервис покрутили колеса,говорят в коробке проблемма типа дифферинциал. Колеса вроде нормально крутятся потом как что то закусывает, со стороны коробки как перекатывается что то. Передачи включаются хорошо, при движении посторонних шумов нет, тлько дергает, бывает на любой передаче. Произошло в одночасье. До этого со стороны трансмиссии нареканий не было, кроме щелчков со стороны правого колеса при трогании,обратил на это внимание мастеров, но они в два голоса твердили про мкпп. Прошу совета по диагностике проблеммы.
  6. С Днём Рождения kotja@k66.ru!
  7. С Днём Рождения kotja@k66.ru!
  8. А почему умерли оба ключа? В смысле не реагирует на кнопки, я же перед тем как программировать попробовал другой ключ. Пред.хоз ничего не делал с ключами. Что еще может быть?
  9. Так я всего 1 раз прописывал ключи года 2 назад. Я ключи заново не прописывал, только кнопки программировал.
  10. Друзья! Машина перестала реагировать на кнопки резко, до этого было все в порядке. На второй ключ тоже не реагирует. Поменял батарейку, решил перепрограммировать ключи, вхожу в режим а ключи не прописываются, машина бикает нажимаю кнопку и ничего не происходит, нажимаю на втором ключе и тоже ничего. Прошу помощи. Куда еще копать. Клемму скидывал.
  11. Всем привет. После замены подвесного подшипника стал щелкать наружный шрус, щелкает не громко и не всегда. Нужно менять? может чего собрали не правильно?
  12. С Днём Рождения kotja@k66.ru!
  13. Прошу уточнить аммо 1 768 659 самовыравнивающиеся? У них цена 6300, я находил 1 130 114 цена 16600.
  14. Вчера сжал упавший отбойник червячным хомутом - держится думаю на 20 дней хватит пока новые едут он вообще как новый только дыра разбабахалась. Nikitos спасибо за совет.
  15. Мужики никто не пробовал поменять отбойник не снимая пружину? Он вроде должен между витков пролезть.
