serz19
Информация о serz19
  • День рождения 15.03.1989
    ESTONIA
Достижения serz19
  1. С Днём Рождения serz19!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения serz19!
  3. С Днём Рождения serz19!
  4. С Днём Рождения serz19!
  5. С Днём Рождения serz19!
  6. нее ты не понял .. на большой скорости и чуть чуть это даже медленей чем на 1вой дует... я пальцы пихал туда откуда в ноги дует , ставил 4тую скорость и еееели ееели ощущал что что-то дует
  7. хмм.. вот не понимаю в чём у меня дело... переключатели скоростей работают на 5+, переключатель направления обдува тоже работает, но! на лобовое дует отлично, при 1вой сокрости слабо, на 2ой сильнее ну и тд, а вот в других положениях (ноги и тело) дует на 4той скорости еееели ееееели, а при 1вой и 2ой вобще какбудто выключена печка... зимой ноги мёрзут ужас! а схажи сидеть вобще не возможно... вакум есть всё ок всё как надо , а вот скорость в ноги и тело нету никакой какбудто шланг гдето забит или загрязнён...
  8. новый... когда снял его проверил - чуть чуть полудше стал дуть... может причина в том что какойнить шланг порван или типо того чтонить? забился к примеру.... и он так и должен дуть ВСЕГДА!!! на лобовое? или когда ставлю на ноги должен дуть только на ноги, а не на лобовое и на ноги....
  9. вроде как проблема миновала, но не тут то было. теперь направления меняются (только на лобовое дует ВСЕГДА!), скорость меняется, всё работает, но есть одно НО! когда меняю скорость обдува, на лобовое меняется всё ок, а на остальные какбудто мало воздуха поподает, на 1-2 скорости вобще не чувствуется что дует, на 3тей вроде как что-то чувствуется, а на 4той дует так, какбудто включена 1вая скорость, а на лобовое дует всё как надо при всех скоростях... вобще не понимаю этой системы что тут и как тут устроено...
  10. читал, читал... пошол в гараж разобрал и ничего не понял ))) 1. разобрал положение воздуха откуда дуть (ноги, лобовое и тд), прочитал что там должен быть типо лаберинтика в переключателе? этот?(фото2) 2. прочитал что скорость обжувки нада искать гдето за бардачком (как я понял) вот что у меня там сзади, и где тут(пС на фото с права коробочка, это к сигналке относится, а то у меня сигналка работает, только звука нет, те ставлю на сигналку, открываю дверь, и мигают поворотники(сорри за оффтоп)) (фото2) 3. что это за такое большое, ) вентилятор для обува и тд? (фото1 и фото3), и что это за насосик с правой стороны около вентилятора этого...
  11. Мондеоводцы! у меня проблема с печкой! 1. работает только 4-тая скорость печки. 1,2 и 3 не работают... в чём проблема, безпонятия! 2. дует только в лобовое стекло, а в ноги, грудь недует... стал разбираться в чём дело, и пришол вот к этим(фото 1 и 2 ) ... незнаю даже как их назвать, но в них вакум как я понял, и когда заслонка открывается, то воздух идёт , как закрыта - неидёт воздух.... стал смотреть дальше вышел вот к этой фиговенке(фото 3) куда ведут шланги на лобовое стелко(воздух) и какието 2 провода, НО! от него уходит 1 провод кудато в двигатель, а куда именно я так и не нашол... прошу помоч и подскозать , что мне сделать чтобы работала 1,2,3 скорости и воздух дул оттуда откуда задано .. ноги или грудь, или туда и туд и тд. тп... а то я куда не кручу, куда не направляю его, дует ТОЛЬКО в лобовое...
