ken-max
Информация о ken-max
  • День рождения 14.03.1974
    S-Max 2.0 TDCi,АКПП (2011г.в.)
Достижения ken-max
  1. Можно в лайт-версии на андроиде увидеть температуру АКПП
  2. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько будут стоить сайлентблоки в задних продольных рычагах на S-Max и стоимость их замены.
  3. Супер! Спасибо. Тоже свою Blau NX обновил.
  4. Столкнулся с аналогичной проблемой на S-Max. Также после замены задних амортизаторов с регулировкой IVDC на обычные, попытался по совету, ранее описанному здесь, поменять настройку подвески на "Расширенную ESP/IVD" и получил ошибку неисправности передних фар, загорелась лампочка ABS и ESP и стала недоступна функция "Езда в гору". Пришлось опять заливать предыдущую (заранее сохраненную) конфигурацию через elmconfig чтобы восстановить первоначальное состояние с ошибкой "Неисправность системы IVDC". Как решить проблему кто знает? Получается что на IVDC завязаны ещё другие модули, которые получают сведения с датчиков системы IVDC. Отключение IVDC или замена в настройках на другую приводит к ошибкам в других модулях.
  5. Да, все крутилки и кнопки на магнитоле будут работать и будет отображение на дисплее режимов работы климата. Штатный подключенный климат от Мондео прячется за корзиной. 2)Именно так. На новых NX нет такого пин, а на старых (дорестайлинговых) это пин есть в колодке. У меня в колодке с установленной с завода SONY и пакетом Premium Sound, магнитола шла уже без этого пина. А когда я поменял на NX от Фокуса, то подсветки не оказалось. Пришлось искать причину и оказалось что у новых магнитолах управление подсветкой клавиш идет по CAN-шине. Т.е. в темноте с включением фар или габаритов - подсветка магнитолы не будет включаться. Всё остальное работать будет. Как это обойти (решить) на новых магнитолах - не знаю. На старых достаточно добавить ещё один недостающий пин в колодку и подключить проводок с питанием от подсветки чего-нибудь.
  6. 1) Есть нюанс с подсветкой NX - на рестайлинговых управление подсветкой магнитолы уже идет по CAN-шине. (Был опыт установки NX 2011г.в. от Фокуса на S-Max и вот недавно заменил на штатную NX от S-Max). Не могу сказать как будет работать в обратную сторону, но ранее в соединительной колодке к магнитоле был отдельный пин, отвечающий за подсветку. На новых магнитолах такого уже нет. Вот BLAU NX от Фокуса ещё имела такой пин и мне пришлось кинуть отдельный проводок на этот пин от подсветки прикуривателя, чтобы заработала подсветка на самой NX. (S-Max у меня уже рестайлинговый 2011г.в.) 2) Климат от S-Max (черная коробочка, которая крепиться внизу NX) откручивается и 2-е соединительные колодки подключаются к разобранной плате штатного климата от Мондео (и всё это хозяйство аккуратно упаковывается и прячется в недрах приборной панели слева за корзиной магнитолы, т.к. всё управление климатом теперь будет производится с NX (аналогично было у меня на S-Max c Blau NX от Фокуса). 3) На рестайлинговых магнитолах уже идет сдвоенная антенна. Нужно мутить переходники под FAKRA. Конечно нужно будет ещё поменять рамку и корзину, но главная проблема (IMXO) в вашем случае - это как организовать подсветку на рестайлинговой NX от S-Max на дорестайлинговой Мондео.
  7. Возможно и решаема проблема. Если BLAU FX дорестайлинговая (до 2011 года), то у неё в колодке сопряжения проводов должны быть дополнительно 2 пина, отвечающие за включения подсветки в дневное и ночное время. Один пин можно запитать от подсветки прикуривателя (или ещё чего), а второй пин - от +12В, который появляется только при включение зажигания и пропадает при отключении. На своей BLAU NX (от фокуса) когда ставил на свой S-Max решил проблему подобным образом. Включение видеовхода на Blau NX и получение видеосигнала при включение задней передачи происходит по CAN-шине. Саму видеокамеру можно запитать от ламп заднего хода. Удачи.
  8. С Днём Рождения ken-max!
  9. У Sony Premium Sound есть отдельный разъем для подключения саба и передних пищалок. Дополнительного отдельного усилка для саба нет. Возможно аналогичная ситуация на Blaupunkt NX Premium Sound. Мне самому интересно увидеть это чудо.
  10. С Днём Рождения ken-max!
  11. Интересно на каком форуме по Максам задавались вопросы?Я себе в свой S-Max установил новую Blaupunkt NX от Фокуса, т.к. за разумные деньги штатную Блау (с видеовходом для камеры ) для Максика найти не удалось. Но могу пояснить по твоим вопросам, т. к. сам этим интересовался..1) DVD- он не играет.2) Цифровой тв- тюнер подключить можно через специальный CAN- адаптер. В него можно включить и DVD- проигрыватель.3) Карты от года к году всё более становятся детальными, но до тех же карт Навитела им ещё далеко. По Росси есть детализация, но не большая. У меня карточка стоит 2011 года, ну а тебе уже прийдет с S-Max новая карта 2012 года. К сожалению карты обновить бесплатно не получиться. Нужно каждый раз платить деньги за новую Sd- карточку с офиц. картами от Tom Tom
  12. Вот интересно, такого графитового цвета как удалось получить? Хочу адаптировать под свой S-Max (c черной лакированной панелью) серую NX от Фокуса (новую 2011 года с видеовходом). Вчера разобрал свою новую NX чтобы понять как её перекрасить. Хотелось-бы получить нечто подобное:
  13. Спасибо, но у офиц. дилера мне даже дешевле предложили - 153 000 руб. Но это совсем в мой бюджет не вписывается. При заказе автомобиля аналогичная опция "навигация с экраном Touchscreen" стоит 50000 руб.
  14. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоимость навигации для S-Max (2011г.в.) по коду: 1 563 800 У офиц. дилера озвучили что-то совсем "заоблачную" цену. Нет ли возможности найти аналогичную мультимедийную систему по гуманной цене не намного превышающей стоимости опции при заказе нового автомобиля? Если что, VIN (донора): WFOSXXGBWSAA12343
