dimaz78
    Санкт-Петербург
    2,3 автомат Titanium
Достижения dimaz78
  1. Спасибо, надо было посмотреть инструкцию по устновке версии 1.1. )))))
  2. HDI - это же с признак навигации и интернета? , навигация и интернет есть
  3. проблема в том, что на навигационной карточке нет в принципе папок с INET
  4. привет, не знаешь можно ли твое меню установить на фантом для outlender xl (для приятеля)
  5. чем не устраивает вариант врезной универсальной камеры (фото в посте 105 и плюсы установки чуть ранее). при этом камера смещена всего на 10 см от оси авто (вообще ни о чем)
  6. На днях протягивал провод камеры заднего вида через резиновую гофру от крышки багажника (дело не из легких), но не в этом суть. в процессе пришлось гофру сжать и о ужас.... где-то по центру гофры почти на всех проводах повреждена изоляция (перегнулась). пришлось срочно заизолировать, вопрос надолго ли хватит.
  7. http://narod.ru/disk/37022933001/1.jpg.html http://narod.ru/disk/37022972001/2.jpg.html http://narod.ru/disk/37022987001/3.jpg.html http://narod.ru/disk/37023032001/4.jpg.html
  8. поставил себе такую http://www.phantom.ru/electronics/images/phocagallery/kamera/thumbs/phoca_thumb_l_2301_site.jpg не стал брать в штатное место, чтобы не подключаться к штатной проводке авто, так как подключается только к ГУ. плюсы + классно вписалась в экстерьер + удобство монтажа надо: просверлить отверстие в пластике (фреза прилагается), отверстие на 8 мм в багажнике и соединить один контакт (s-video) и больше ничего:: работает из меню, автоматически при включении заднего хода. + обзор нормальный + качество картинки супер + линии разметки есть минусы пока не нашел, вернее он один как у всех - камера пачкается.
  9. Тем не менее есть удачный опыт подключения внешнего диска?
  10. Fat 16 это всего два гига пространства - не вариант, да и проблема я так понял больше в недостаточной силе тока. ((((( а жаль...
  11. seagate Expansion™ Portable Drive 320 гигов, форматировал в fat32. подключал так : проводок от винта воткнул в штатный проводок DVM.
  12. купил внешний диск, но фантом его не видит. может кто подскажет что делать?
  13. Почти тоже самое. Два года были стуки на мелких кочках (отдавало в руль). Пару раз обращался к официалам....ноль, типа все в порядке. Вообщем надоело поехал к третьему диллеру Рольф Октябрьская. Итог - под замену левые рулевая тяга и наконечник. Стало на порядок комфортнее на кочкаях.
  14. Shiko, привет нужна помощь. Читаю инструкцию по установке :"В окне "Подключение" выбираем Подключаться через: Huawei .... и жмем ОК. В следующем окне "Подключение" нажимаем кнопку Изменить... и попадаем в окно "Свойства ваше_название_подклю чения" На вкладке "Параметры" нажимаем Параметры ASCII -> Отображать введенные символы на экране, жмем ОК два раза. Жмем Отмена. Вводим команду *100#3# и нажимаем ENTER." непонятно действие "На вкладке "Параметры" нажимаем Параметры ASCII -> Отображать введенные символы на экране, жмем ОК два раза. Жмем Отмена. Вводим команду *100#3# и нажимаем ENTER." "Отображать введенные символы на экране" - где это?
