tomasss
Весь контент tomasss
  1. Идентичная ситуация. заказывал 20 мая в Авилоне Москва. Сборка была назначена на 25 июля и 5 августа должна быть в Москве. В связи с переоборудованием конвейера для производства Focus3 завод останавливали на месяц. В результате: сборка 26 августа и машина в Москве 3 сентября ожидается. У Вас видимо тоже самое: заказал в июне - значит сборка в сентябре. Так мне сообщили в FoMoCo Russia.
  2. Народ, не нашел тему про LED-огни, в принципе ее наверн и не должно быть) подскажите: при запуске двигателя они сами включаются и горят постоянно либо их можно вкл/выкл вручную? спасибо)
  3. Всем привет) Повторно попадаю сюда) Продал Моню 4 дорестайл, заказал новый 29 мая) Авилон Форд Москва Titanium Black 2.0 203 Lunar Sky. Обещали к 1 августа, но в связи с остановкой завода - перенесли поставку на начала сентября... Ждемс....
  4. Подтверждаю! Не нужно! прочистил при снятых клеммах АКБ. Затем все установил. Мне достаточно было проехать 20 км и все восстановилось.
  5. Непременно, спасибо)
  6. Не представляю как это возможно сделать, ели только заткнуть чем и потом долить недостаток)))
  7. Сейчас буду доливать. Такой жор может привести к засору катализатора по вашему и как скоро? Чего то "страшного" ожидать в ближайшее время или можно пока покататься, контрлируя масло?
  8. Ну как сказать. на "новом" масле проехал 5000 км. Уровень опустился с чуть пониже середины, до ниже минимума, завтра доливать буду....кушает масло(( как я понимаю поджирает сильно?? на Ваш взгляд?
  9. там всё норм, отец проверял...
  10. Не помогло...сам думаю что пробка, как еще можно по другому исправить ситуацию самому?) Спасибо)
  11. Коллеги, подскажите) по страховке меняли переднюю часть (бампер, капот, и остальные мелочи...) сливали антифриз, так как отсоединяли патрубки. Затем все подсоединили, залили антифриз в смеси с водой на уровне посередине между MIN и MAX. После того как завелась машина уровень ушел ниже максимума. Поездил так несколько дней, решил долить. Открыл бачок. Давление упало и жидкость вернулась на начальный уровень. Долил чистого антифриза грамов 200... завел и уровень опять ушел, до MIN. Сейчас следующая ситуация: мне кажется, что печка не греет так интенсивно, как раньше. Чтоб согреться в машине, которая простояла ночь приходится на уже прогретом движке на климате включать вручную максимальные обороты печки и только минут через 20 становится тепло. Да и езжу с показателем где -то 26, а раньше 22 градуса хватало за глаза зимой. Вопрос)) В чем может быть дело? -Может нужно долить дистил воды и зря долил 200 граммов чистого антифриза или из-за того что уровень в бачке у MIN или ниже немного?? Заранее спасибо)
  12. масло действительно ушло недавно. буду надеяться, что мое беспокойство послужит уроком и ничего не произойдет существенного.
  13. А каким образом станет понятно, что он настал?
  14. Пользуюсь с новья. один раз задержал замену (22000 км). Что Вы подразумеваете под словом "писец"?? К чему готовиться? Или что можно сделать, чтоб предотвратить "сюрпризы"? Спасибо
  15. 2,0 62000 пробег. ушло масло (не менял его 12000 км). щуп сухой. утечек нет. дроссельна явся в нагаре. еще один 2,0 кушшает масло(
  16. Сегодня облазили всю машину в поисках непонятного звука. Промыли заслонку кстати. Да обороты стали плавать менее. стали как при покупке, но все же "гуляют" немного. О звуке: на холостых оборотах, если включить все возможные обогревы, то есть повышается нагрузка на ген - начинает появляться непронятный звук, как будто лязгает цепь. Оказалось, что это звук от обводного ролика приводного ремня (1387066). Посмотрели на его работу и заметили, что он дает небольшую "восьмерку" (пробег 62000). И звук возникает пропорционально его люфту. Вопрос) Отчего по-вашему такое могло возникнуть и тяжело ли его заменить и как лучше подлезть и все снять (ремень и т.п.)?? Спасибо заранее за ответ)
  17. А каким образом лучше слить?
  18. Коллеги, нужна Ваша помощь! Сегодня на холодном услышал непонятный звук...как будто позвякивание цепи. Звук слышен особенно когда включены все обогревы, свет. Движок прогрелся-звук пропал, НО! если на холостых на прогретом включить весь свет и обогревы-звук появляется. Послушал - со стороны генератора. Кроме того за последний месяц перегорело 2 лампы ближнего и 2 габарита. И на скорости когда скинул на нейтралку чтоб поинерции докатиться обороты при снижении с 3000 сразу же упали до 500 потом поднялись до 800 и еще пару раз провисли, при этом работал обогрев стекла и дальний свет. без нагрузки такого нет. 2,0 145 мт 62 000 пробег ремень ни разу не натягивали. В чем причина всей этой канители, не подскажете? Заранее спасибо
  19. Коллеги, один вопрос: не нашел, может просто не искал хорошо: перелил масло выше максимума.. оставил. насколько страшно? спасибо
  20. Лечится сменой прошивки Convers'a
  21. И разумеется при отсутсвии брызговиков невозможно пройти ТехОсмотр в ГИБДД.
  22. 2,0 145 лс, бензин, седан 5 МКПП ТО-1. Люберцы (новорязанское ш. 6), КМ/Ч. (бывш. Нью-Йорк Моторс Юг) 6275 руб записан на 9-00. в 8-50 приняли, в 11-20 готово. фильтр маслян-440руб фильтр экологич уголь -681 фильтр воздушн-597 масло-1530 смазка петель+жидкий ключ спрей-180 +работы доволен
  23. когда закрыта затворка, то есть нет забора воздуха с улицы, то окна потеют только при НЕ работующем А/С, если включить А/С то окна не должны потеть! Сколько машин было то это всегда так! Мне даж кто-то объяснял мол фреон и т.д. не дает запотеть окнам
  24. На глаз, как обычно)
