RSi
    40 RUS
    Titanium X 2.3 АКПП 2008 год
Контакты
  • Сайт
    http://
509 просмотров профиля
Достижения RSi
  1. Селектор в "N", машину на ручник, кнопкой выключаешь зажигание и слушаешь музыку. Писалось неоднократно.
  2. И прошивка не адаптированная - радио без RDS. Будет. Просто с Convers пропадут пункты относящиеся к магнитоле, а всё остальное останется.
  3. Ну, кому шашечки ( ), а кому ехать
  4. Прикуриватель запитан ещё в течении минут 20-ти после закрытия машины, потом обесточивается. Т.е. запитать сами часы от него нельзя (если только не собираешься каждый раз заново выставлять время ), а если запитать от него подсветку - то они будут светится ещё эти 20 минут после того как ты закрыл машину и ушёл. Подсветку ближе всего будет взять от клавиш обогрева сидений.
  5. Ну, для начала хотя бы адреса, пароли, явки (место покупки, модель). А так - самый логичный ответ - туда где покупал.
  6. А питание тюнера откуда берётся? Возможно он запитывается не от той цепи, от кторой Blau, а от такой, которая обесточивается.
  7. Не выжимая педаль тормоза нажимаешь кнопку Power - включается зажигание (и соответственно все потребители) но двигатель не запускается. Далее рычаг АКПП в положение "N" (только не забудь при этом машину поставить на ручник ). После этого ещё раз нажимаешь кнопку Power - зажигание отключается, остаётся гореть подсветка Convers с надписью "Переведите рычаг АКПП в положение "P"" и остаётся работать магнитола (и ещё прикуриватель). Единственно, если в таком режиме открыть водительскую дверь - будет орать зуммер. Если мажина уже была заведена - рычаг АКПП в положени "N" (не забываем про ручник), и нажать кнопку Power. Для полного отключения просто перевести рычаг АКПП в положение "Р".
  8. В неправильном подключении проводов питания.
  9. Народ, я одного не пойму - вы машину покупаете для того что бы самому наслаждаться и ездить, или для того что бы сберечь её для следующего владельца?
  10. И хотя бы это тоже читал? http://mondeoclub.ru...20#entry2144174 http://mondeoclub.ru...60#entry2103432 http://mondeoclub.ru...00#entry2076408 http://mondeoclub.ru...20#entry2010202 Или надо ещё как-то толковее расписать? По внешнему виду вроде да. Только радио будет без RDS.
  11. А хотя бы несколько последних страниц почитать не судьба?
  12. Ну вообще-то за такую цену трудно расчитывать на что-то очень качественное. Да ещё и у продавца, имеющего всего 11 фидбеков... Я бы стаким связываться вообще не рискнул на что-то дороже 5$. Про поддержку конверса в описани лота ни слова нет. По работе с кнопками руля: Optional add 35usd for Can-bus Steering Wheel Control - 35$ доплачивали? Хотя, если изначально они работали - то после чего перестали? Как вариант - переподключить разъёмы на ГУ.
  13. У меня тоже такая же (покупал через Питер), хотя на фото у них на сайте выглядит как у iDoctor Тут это всё уже давно расписано. У меня дорестайл, прошивка на ГУ последняя на данный момент - 04.01.17. С конверсом работала и на всех предыдущих версиях прошивки. В режиме Радио - видна частота радиостанции. В режиме медиапроигрывателя, и при включении задней передачи (камеры заднего вида) - на конверсе AUX. При проигрывании диска - номер трека. Если на конверсе выбратьт режим AUX - на ГУ активируется 2-й видеовход (можно например установить камеру для парковки в бампере спереди). При изменении уровня громкости - отображает значение на конверсе
  14. Честоно говоря, судя по названию car navigation entertainment system s60 очень в этом сомневаюсь
  15. Во первых, тогда уж давайте конкретную ссылку на само устройство, и где брали. Во вторых: оно сделано конкретно под Мондео IV? В третиьх: изначально в его описании данная функция была заявлена? И в четвёртых: не надо так кричать.
