mygik
    Саратов
566 просмотров профиля
Достижения mygik
  1. тьфу тьфу тьфу, пока холодит отлично, надеюсь что это не он.
  2. Клеммы впорядке, разъем тоже, все как новое. Если кондей выключить, то обороты нормализуются и при движении накатом ДВС держит ровные холостые обороты.
  3. Раньше такого не было, допускаю что до 1500 об. минуту держать может, но не 2800.
  4. Приветсвую всех единомышленников. Форд мондео МК2 седан.2.0л. МКПП, автоматический климат. Проблема заключается в том, что при работающем (вкл AC) кондиционере воздуха после разгона включая нейтральную передачу и двигаясь накатом, обороты ДВС зависают в положении 2700, 2500, 1800 об.минуту и пока машина не остановится полностью они не падают. Если кондиционер воздуха отключен, то эта проблема исчезает, обороты всегда падают как и положено. Кто сталкивался с такой проблемой?
  5. Всем привет. Форд мондео МК2 седан 2000г. 2литра, лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости. На экзисте и в автодоке заказывал, постоянно снимали и в конце концов больше эту деталь там не заказать. Знаю, что стабилизаторы бывают двух видов, которые крепятся через резиновые втулки к рычагам и через металические штанги. У меня был с резиновыми, в чем их отличие? Может кто подскажет где купить эту деталь? Б.у. как правило в плачевном состоянии от 1000р. Возможно есть заменители, тюнингованные или от других машин потходят?
  6. VIN wfofxxgbbfyc38044 Подскажите номер прокладки поддона картера? по каталогу идет герметик. Сальник коленвала, задний. В оригинале идет номер 1220978 3000р. в комлекте сальник с вспомогательным приспособлением для установки. Кто нибудь знает номер оригинального сальника отдельно? Блок состоит из двух частей чугунная и алюминевая, между ними прокладка, подскажите номер? Кто нибудь сталкивался с набором прокладок Ford 5 031 032, что туда входит?
  7. Не знал в какую тему написать. Подскажите пожалуйста в чем отличия двигателей zetec 2.0 16V NGC от NGB, они взаимозаменяемы?
  8. Ни кто не знает?
  9. Приветствую. Подскажите, бывают ремнотные размеры поршней и колец на мондео MK2 двигатель zetec 2.0 16V? VIN wfofxxgbbfyc38044
  10. Спасибо большое за исчерпывающий ответ! Сегодня снял, осталось купить подшипники и собрать все назад))) Может посоветуешь какой аналог лучше брать, а то на экзисте KOYO долго ждать?
  11. А по экзисту их пробить можно? Еще столкнулся с проблемой извлечения переднего подшипника. Его нужно выпрессовывать вместе с якорем открутив четыре винта которые держат крышечку с внутр. стороны? у меня пока не получилось, не выходит, может есть какой секрет или просто прикипел?
  12. Всем привет! Решил поменять подшипники в гене, юзал поиском и не нашел ничего про их замену. Подскажите пожалуйста номера переднего и заднего подшипника на генератор??? Форд Мондео 2 седан (BFP), 2.0L. Zetec, МКПП.
