mix_mix
Информация о mix_mix
  • День рождения 28.12.1982
    Молдова Тирасполь
    Mondeo 1,8 1993г универсал с аэрокрылом
Достижения mix_mix
  1. С Днём Рождения mix_mix!
  2. С Днём Рождения mix_mix!
  3. С Днём Рождения mix_mix!
  4. С Днём Рождения mix_mix!
  5. С Днём Рождения mix_mix!
  6. С Днём Рождения mix_mix!
  7. тест он проводит один раз на целостность цепи (по сопротивлению датчиков), а затем он постоянно отслеживает сигнал с датчика, так если сигнал появился почему не включить работу системы? потому что если ехать остановиться, и тронуться с пробуксовкой лампа загориться. (не обязательно завел начал движение с пробуксовкой и ошибка, мол не оттестировал датчики) спасибо.
  8. но при трогании деференциал крутит только одно колесо, стоят не только два задних, но и одно из передних. или это не так? и прошлые две зимы такого же небыло? да и еще когда уже еду лампа не гаснит, хотя все колеса крутяться.
  9. Добрый день, проблема в следующем с места начинаю буксовать загорается ABS и перестает работать как надо, тронуться плавно, потом дать газу что бы пробуксовать ничего не гори и АБС есть, прошлые года такого не замечал. что может быть? единственное различие сйчас на летней резине.
  10. Не знаю точно, но видимо более качественное звучание и может мощней, они устанавливались в комплектации GHIA.
  11. Этот проводок может идти на внешний звуковой усилитель, установленный за бардачком.
  12. Заполнил От двигателя идет резиновая трубочка с клапоном под углом 90гр, а в нее вставляеься пластиклвая трубка, которая идкт дальне по кузову. Так вот эти пластиковая трубочки заканчиваются на потолке над правой задней дверью, затем через резиновую шлангочку соединяется второй кусочек прластиковой трубочек идущий к форсунек заднего стекла. так вот в чем вопрос какой длины у кого этот резиновый кусочек соединяющий две трубочки потому что они далеко от меня друг от друга. а бобышки - утолщения на пластиковой трубке где оно входят в резиновые шлангочки
  13. Подскажите, какой длины шлангочка соединяющая две трубки под потолком задней двери заднего омывателя у меня она 4см. Трубки не дастоют друг друга что бы соеденить? в чем причина? прошлой весной короткие шлангочки слетели от бочка омывателя, еле посадил на одну бобышка трубочки.
  14. пробейте пожалйста мой VIN WF0NXXGBBNPK78059
