UserX
Достижения UserX
  1. Спасибо, тема очень помогла, все сделал!
  2. Появилась микротрещина в трубке с антифризом, которая проходит рядом с поддоном масляным. Слил антифриз, продул, зачистил, обезжирил и хотел заклеить холодной сваркой, но она зараза не липнет. Ни в какую. Подскажите как заделать эту трещинку?
  3. Так турбокорректор разбирал. Поршенек в норме, свободно ходит. Откручивал на 3 оборота регулировочный винт ТК. Никакого эффекта. ХЗ что такое.
  4. Поменял шланг. Безрезультатно. При снятом шланге воздух из турбины на холостых оборотах не ощущается пальцем, насколько сильно должен дуть?
  5. Да, там трубка в середине и шланги на концах. Я хочу заменить всё на шланг. Значит нужен бензомаслостойкий?
  6. Хочу шланг поменять к турбокорректору. Скажите какой подойдет? Нужен маслобензостойкий или обычный прозрачный можно использовать? И какой диаметр?
  7. Ок. Попробую закрутить. Ну а если не поможет, проверю шланг на целостность. Спасибо за советы.
  8. Визуально шланг целый.
  9. Разобрал сегодня турбокорректор. Внутри всё прилично чисто, поршенек свободно ходит, мембранки целые, правда когда открутил корректор, то вытекло чуть-чуть солярки, не знаю орма ли это. Собрал всё обратно и машина поехала без изменений. Открутил регулировочный болт на 3 оборота и опять нет изменений в динамике. Чёрного дыма тоже нет. Вообщем и не знаю что ещё смотреть. Но машина едет слабовато. Турбину слышно хорошо, а вот подхвата почти нет. Подскажите что ещё посмотреть в первую очередь.
  10. Вообщем разобрал выхлопную трубу. Оказалось что та часть, которая с катализатором, соединяется с выхлопным коллектором (или как там его) без какой-либо прокладки, хотя в схемах она есть. Это недочёт у меня и лучше купить и поставить? Или соединить как было без прокладки?
  11. Подскажите тогда как называется элемент выхлопной системы, который мне нужно заменить?
  12. Напишу в эту тему. Проржавела выхлопная труба около моторного отсека. Фото прилагаю. Можно ли сварить или только замена? И если менять, то какую именно часть и как она называется? Спасибо.
  13. Понятно, значит тоже попробую 5w-30. Спасибо.
  14. Ребята посоветуйте оригинальное масло в мондео 2 1.8TD с пробегом более 350000 км. Выбираю из 2-х: Ford formulfa f 5w-30 и Ford formula plus 10w-40. Вроде как говорят для двигателя с таким износом целесообразно лить более вязкое, т.е. 10w-40. Зимой на холодную не особо охотно крутит даже с полностью заряженным новым мощным аккумом. Вот подумал может попробовать лить 5w-30 ? Да по рекомендациям форд оно подходит. Что скажете?
  15. Это как? Я не понял.
