Kvinto
    Город-герой Москва
    ФМ 4 2008г.в. 1.6 Ambient + ДОПы
Контакты
  • Сайт
    http://autoaromatizator.ru
  • Интересы
Достижения Kvinto
  1. Скрип колодок это нормально на тракторе беларусь или на каком нибудь древнем ГАЗоне... но на современной НОВОЙ машине мне кажется это совсем не нормально! Меня тоже выбешивало это, спросил у сервисников, говорят что такие колодки, расслабся. Купил колодки феби, никаких скрипов визгов и т.п. но неприятный осадок остался, что же это за оригинальные расходники такие...
  2. У меня стоят Febi. Тормозят отлично и не скрипят как штатные))) в общем то и не покупал штатные т.к. они скрипят. Встают без проблем, без подтачиваний и т.п. шаманства.
  3. В общем нагреватель это вот : http://www.nterm.ru/production/avtopodogrevat/disel/ в самом низу страницы. Он кстати полностью герметичен и защищен от замыканий и т.п. Они есть разные от 1 м и более, я взял метровый от 12в стоит что то около 800-900р. Сегодня на подземной парковке решил его установить и проверить, прикупил по дороге предохранитель и держатель для него и выключатель от какого тазика. Пытался просунуть его в горловину заливную не получилось, пришлось снимать фару и разьеденять гофру... через верхнюю крышку вывел провод и соотв. собрал все обратно Подключил пока напрямую от аккамулятора (для проверки). включил проверил подачу напряжения и долил на где то литр незамерзайки литр воды(для чистоты эксперимента чтобы замерзло наверняка). В общем УРА товарищи! Я победил эту долбанную болячку с замерзанием омывателя вроде. По дороге домой работала как часы и причем брызгала не тоненькой струйкой как по дороге туда(как будто загустела), а нормально веером. Будут вопросы обращайтесь.
  4. Была темка про это поищите на форуме, сегодня прикупил гибкий обогрев при случае воткну его прямо в самое сердце бачка... потому что просто бесит уже эта история с грязной лобовухой... может у меня конечно фетиш такой, но непереношу я грязное стекло да и небезопасно это на дороге совсем
  5. это шутка чтоли?))) в этой стране вечно зеленых помидоров на такие мелочи не обращают внимания... а если серьезно ничего не отсудишь, только время потеряешь и нервов кучу
  6. у меня веерные стоят, но всё равно не брызкают, мне почему то кажется что проблема в самом моторчики или же бачке... а хорошую незамерзайку пробовал, но проблема не решается((( т.к. на ходу все равно мерзнет даже концентрат(видимо там конструкция такая хитрая)
  7. по моему вместе с обогревом заднего стекла или даже постоянно, по моему постоянно, т.к. кто то на форуме писал, что неправильно летом форсунки греть, а они греются. Так может кто нить подскажет как до бачка добраться? или это совсем сложно?
  8. да нормальная омывайка лежит на неотапливаемом складе лежит не мерзнет просто думаю что из того что во время движения не обогревается - мерзнет!
  9. ради интереса снял шланчик с форсунки - жидкая, т.е. замерзает где то в бачке нажимаю на брызгалку не качает, ... а на двух других машинах бачок над двигателем из-за этого мне кажется и отогревается ... просто для меня загадка как вы говорите физика процесса одной жидкости разная? мерзнет и все тут((( а если не пробовать решить проблему сама по себе она 100% не решится!
  10. ну на двух других машинах ничего не мерзнет ! ! ! даже намека нет ... к тому же мотаюсь часто далеко от москвы и беру омывайку получше (но как повезет сами же знаете).
  11. Ребят, подскажите пжлста или ссылочкой киньте как добраться до бачка омывателя? придумал тут кое что, думаю попробовать сделать... что то типа того: http://www.ziggurat.ru/?do=findComment&comment=370
  12. просто где то видел в продаже маленькие такие ТЭНы для подогрева масла в картере двигателя... вот пытаюсь найти такой... достала меня эта ситуация с омывателем может что то типа того: http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/heater
  13. замерзло сегодня((( вот думаю может подогрев какой вколхозить в этот бачок долбанный? Незамерзайка из одной партии используем на трех машинах... мерзнет только у меня может что то типа того: Шутка конечно, а если серьезно может существуют какие то подогреватели маленькие 12в? кстати клапан не виноват, я летом на него подогрев поставил... так что там все греется... а вот в самом бачке мне кажется густеет
  14. Прошу прощения если пишу не там, у меня потерялся колпак на машинке Ambient. 16 колеса. Может кто то подскажет номерок колпака?
