john9352
    СПБ
    mondeo II 2000г.в 1.8TD Lucas
Достижения john9352
  1. с момента покупки была-сравнить не с чем по моему даже в книгах написано про 16 резину, что можно (рулевые тяги отличаются для 14, и для 15-16 радиусов)
  2. у меня штатное литье 16 резина 205/55 ничего не задевает
  3. в сестрорецке продают по з/ч мондео, там тнвд есть, вроде состояние хорошее(по крайней мере с рабочей машины) у меня есть тнвд разобранный, уже год лежит, но все сальники/прокладки порваны
  4. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/vent_pechki.php
  5. на форуме есть отчет как снять -поищи стираются щетки, можно их поменять подшипник-можно смазать
  6. а какие позиции?просто есть смысл переплачивать в 2 раза?
  7. подскажите, кто знает в чем разница 1 478 806 7 113 400 цена в 2 раза отличается, аналоги по саксу-одинаковые.в чем подвох?
  8. подскажите, кто знает в чем разница 1 478 806 7 113 400 цена в 2 раза отличается, аналоги по саксу-одинаковые.в чем подвох?
  9. подскажите, кто знает в чем разница 1 478 806 7 113 400 цена в 2 раза отличается, аналоги по саксу-одинаковые.в чем подвох?
  10. подскажите, кто знает в чем разница 1 478 806 7 113 400 цена в 2 раза отличается, аналоги по саксу-одинаковые.в чем подвох?
  11. на форуме vw (раньше владел-тоже менял термостаты- пару дней и температура 70гр вместо 90) миллион предположений на счет термостата, на форде у себя подобного ничего не замечал-стрелка стоит мертво. варианты от глючного дтож(надо таблицу сопротивлений и на лабораторные работы-измерять)- до чересчур хорошего обдува двигателя(у кого нижняя "губа" оторвана).люди даже ставили заведомо рабочий термостат с другой машины- и на своей он "недогревал" может место установки термостата-прокладка плохая, часть ОЖ идет мимо термостата (не знаю конструкции где в ФМ2 стоит термостат)
  12. подключил лампочку 12В, правда 5Вт-лампочка мерцала ВСЕГДА!!!при перегазовке горела ярче.Как я понял в Вашем случае корректор включается(поступает 12В) только при перегазовке, в моем-всегда...и еще подключаю лампочку-двигателю тяжелее работать(часть мощности лампочка забирает на себя у корректора), отключаю лампочку-все нормально. Интересно что бы было-если 25Вт подключил(проводочек на корректор тонкий идет-лампа всю нагрузку на себя бы взяла)
  13. а откуда длина штифта ВМТ 47 мм ? просто для понимания? кто так выставлял угол? нет ли отметки ВМТ на маховике + смотрового окна на мондео?
  14. мой насос(ZF на 85 бар) немного отличается-задняя крышка на болтах, лопатки насоса не как на фото(есть отверстие-пришлось перевернуть, чтоб другая сторона стачивалась)
  15. спасибо,стабилизатор очень похож как на фокусе а "сабля" это что?рычаг?
