Paha59
Информация о Paha59
  • День рождения 09.12.1982
    Пермь
    FM3 Core 2005, 1,8, МКПП
Достижения Paha59
  1. С Днём Рождения Paha59!
  2. С Днём Рождения Paha59!
  3. С Днём Рождения Paha59!
  4. С Днём Рождения Paha59!
  5. С Днём Рождения Paha59!
  6. С Днём Рождения Paha59!
  7. Коллеги, при сканировании ошибок было выявлено 3 ошибки: 1. P0072 Ambient air temperature sensor circuit Low. 2. P1000 OBD systems readiness test not complete. 3. P1520 Intake manifold runner control circuit (see P2008). Первая ошибка говорит об обрыве цепи датчика температуры наружного воздуха. Помоги расшифровать 2 и 3.
  8. Подскажите номер детальки: Болт с шестигранной головкой крепления головки к блоку. Ford Mondeo, 2005 г.в., CHBA, 1,8 л. По elcats.ru\ford пробивается 1 119 198. Интересуют характеристики болта. В одних неоригиналах идет М10 х 1,5 х 145,5 (Hans Priec, Payen). В других идет М10 х 1,25 х 145 (Reinz).
  9. "Золотой" ремонт получается. Плюнул, отдал в сервис.
  10. Кто-нибудь самостоятельно менял ступицу? Загудела задняя. Купил новую. Решил заменить самостоятельно. Все делал по инструкции с форума. Два дня пытался сорвать тормозной диск с ступицы. Проливал посадочно место WD-40. Колотил молотком с обратной стороны. Все без толку... Пробег 180.000 км. Тормозные диски с завода. неужели так прикипают?
  11. 1. Снял рамку вентилятора с машины. 2. Снял электромотор с рамки. 3. Прозвонил контакты моторчика. Прозвона нет (цепь имеет разрыв). 4. Разобрал моторчик. Снял плату с щетками... Проблема найдена: закисли 2 щетки в своих пазах. 5. Почистил и смазал щетки. Воткнул коллектор ротора. Прозвонил: цепь целая. УРА! 6. Собрал моторчик. Подал 12В на контакты... Моторчик радостно закрутился. Победа. 7. Собрал всю рамку вентилятора. 8. Позвонил продажникам - отменил заказ на покупку нового вентилятора.
  12. Вышел из строя вентилятор радиатора. Имеет смысл пытаться ремонтировать? Или сразу менять?
  13. У меня установлены: (перед) Remsa 0776.00, 1600 р. Менял 05.2011. (зад) Remsa 1149.10, 1360 р. Менял 09.2010. Нареканий нет.
  14. Сломался у меня данный клапан (отвалился один штуцер + отвалился штекер). Поз.25 и поз.9. Elcats Exist В сервисе временно соединили шланги. В таком состоянии машина ездит, причем уверенно. Вот и задумался, стоит ли ставить новый клапан ценой в 3500 р? Какие функции ввыполняет данный клапан? Насколько важен?
  15. 1. Пролил тросик моторной синтетикой (залил 15 см3). Педаль стала перемещаться легче. 2. Ослабил пружину на заслонке. Стало еще легче.
