Alex_65
Информация о Alex_65
  • День рождения 14.12.1965
    Санкт-Петербург
Достижения Alex_65
  1. С Днём Рождения Alex_65!
  2. С Днём Рождения Alex_65!
  3. С Днём Рождения Alex_65!
  4. С Днём Рождения Alex_65!
  5. А как же, конечно купил....40 рублей всё удовольствие....а второй уже на задней банке стоял. Так что к замене готов.
  6. Спасибо за помощь. Сегодня пришла задняя банка. Она действительно из двух частей, так что проблем быть не должно. А то я голову ломал, как этот хитро изогнутый хвост банки под машину завести....оказывается всё просто.
  7. Подскажите, люди добрые. Заменить глушитель на универсале, двигатель 1.8....Есть какие то подводные камни? У меня стоит целиковый ещё, ремонтный из двух частей....Прежде чем резать, хочется понять, задняя банка нормально вынимается из под машины, или есть сложности? Уж больно там труба изогнутая, а места мало....
  8. С Днём Рождения Alex_65!
  9. Я тоже так думаю....надо тестер на фишку насоса повесить и зажигание повключать....если напруга есть без сбоев, то точно насос.....
  10. Предохранитель проверял....контакты ноормальные....реле менял местами.... Если насос запускается, то он работает без сбоев....ровно....
  11. День добрый! Нужна помощь. При включении зажигания не работает насос....Раз с 50-го может заработать и до следующей остановки работает без сбоев. Выключил зажигание и при следующем повороте ключа может не включится. Где рыть, что искать?
  12. С Днём Рождения Alex_65!
  13. Проверь состояние задней подушки двигателя.
  14. Реле 2-ой скорости проверил - в норме. Не приходит 12 вольт на клеммы реле в коробке предохранителей. Если замкнуть исполнительные контакты в коробке, то вентилятор включается.
  15. Резистор прозванивал - в норме, с первой скоростью всё в порядке. Вторая не работает, а реле нормальное, замыкаешь вручную - вентилятор включается.
