Miha_61
Информация о Miha_61
  • День рождения 30.12.1961
    г.Ростов-на-Дону
    Ford Mondeo IV 2,3 AT 2008
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Miha_61
  1. С Днём Рождения Miha_61!
  2. С Днём Рождения Miha_61!
  3. Конечно разбирается. Не знаю зачем, но планирую на досуге перебрать... Решил посмотреть - конструкция не разборная
  4. Заклинил подшипник при пробеге 120000, новый вентилятор купил за 15000р. По причине больной спины менял сервисе. Снимается бардачок, кожух вентилятора, слева из под руля отключается штекер, сам вентилятор вставляется/вынимается с поворотом - там типа байонетного крепления.
  5. Насадка на домкрат подкатной стоит не дорого, код AJS01.
  6. Не понял о какой трубе речь? Провод закреплён стяжкой под сидением. С одной стороны фишка, с другой замок.
  7. Под водительским сидением открутить болт, разъединить блок контактов. Эта фишка слева вверху. На фото она отсоединена.
  8. После проведённого первого "ритуала" сигнал не появлялся дней десять. Дальше меньше. Последние дни приходилось проводить "ритуал" по три - четыре раза в день. В конец измученный вчера выдернул фишку под сидением. Сегодня первый раз за последние несколько месяцев доехал до работы без нервов
  9. Нормальный расход для города. У меня на 8 км до работы 21 светофор + пробки. Такой же расход ( и 17 бывает). Стронуть с места и разогнать 2 тонны...
  10. Крепление можно починить, только что второй раз пришлось восстанавливать. см. http://mondeoclub.ru/forum/topic/135186/?do=findComment&comment=2823935
  11. С Днём Рождения Miha_61!
  12. Проверь опору казалось бы она не может повлиять на тягу, но у меня тоже были ощущения потери тяги. После замены опоры всё ОК.
  13. Если бы там было масло, то должны остаться хоть какие-то следы. Но там всё стерильно чисто. Может производитель изменил конструкцию, у меня бельгиец 2008 г.в. Вот здесь: http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%81_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 Написано: Они заполнены пропиленгликолем (в народе – антифриз). Поэтому и следов не осталось, а масло бы было видно.
  14. Уже неделю езжу и не нарадуюсь. Двигатель работает тихо, мягко ... А по поводу подкладывания шайб, как здесь рекомендовали, НЕ СОВЕТУЮ. Может на фото и не разобрать, но в резиновой детали сверху внутри вставлено металлическое кольцо, в резине углубление и как я понимаю там воздушная камера выполняет демпфирующую функцию, а резина разорвалась и не выполняет свою функцию.
  15. Тема про гидроопору - а она сухая. У меня мондео бельгийской сборки, вибрация достала. Заменил на оригинал, а старую распилил - вытекать там нечему кусок резины.
