manwithbass
Весь контент manwithbass
  1. С Днём Рождения manwithbass!
  2. С Днём Рождения manwithbass!
  3. У меня тоже пробивал радиатор! Поменял (хоть и дорого) - теперь наслаждаюсь прохладой! Оно того стоит))
  4. Может кто-нибудь знает какой Может кто-нибудь знает какой номер концевика на водительскую дверь? В каталогах не могу найти!
  5. Подскажите пожалуйста номер концевика передней водительской двери для Мондео 2, седан, 2000 года. Спасибо!
  6. Сегодня вечером приехал с работы, открываю водительскую дверь - свет в салоне не горит! Подергал концевик - зогерлся. Закрыл еще раз, открываю - опять не горит. Подергал еще несколько раз. Позакрывал - пооткрывал теперь вообще не горит при открытии водительской двери! Что может быть?? Эта деталь вообще отдельно идет? Спасибо!
  7. У меня было так: работал без проблем (тоже правый), однажды стал закрывать - перестад двигаться! Разобрал - оказалось что весь механизм сломан, мотор работает, а тросик порвался. Причем поломалось крепление и т.д. Купил новый (неоригинальный), поставил - сейчас работает без проблем! Удачи!
  8. Спасибо! Здесь есть сервисы, но только люди туда приходят и садятся пить кофе, и к машине подходить не разрешают! В общем думаю реально поменять весь корпус. Тем боле не так уж и дорого. Заодно там все почистят)) Как сделаю - отпишусь!))
  9. Спасибо большое! Просто я нахожусь в месте (а точнее стране), где очень туго с запчастями, а точнее люди не привыкли сами что-либо ремонтировать - вот отсюда и невозможность найти магазин с автозапчастями! А отдавать за весь корпус полторы штуки как то не хочется. Постараюсь поговорить с механником чтобы не менял всю систему, а только прокладку. В общем вскрытие покажет)) P.S. а что за клемма расположена прямо под термостатом, на которую ОЖ пролилась? Наверно надо бы почистить в любом случае..(на рис.)
  10. Всем привет! Помогите пожалуйста с советом! Вытекает антифриз, причем течет из корпуса термостата! На сервисе сказали нужно менять весь корпус с термостатом (это около 1500 руб., видимо не оригинал), хотя термостат мне кажется работает отлично, печка греет и т.п. Вот я и думаю, может там какая нибудь прокладка износилась или что. Он вытекает только когда высокие температуры двигателя (во время пробки, или езды по трассе, к примеру). Причем весь антифриз капает на какое то соединение. под корпусом термостата. В дополнение прикладываю фотки. PS. машина мондео 2, 2000 года, 2 литра Zetez автомат с климатом.
  11. Это форд 2000 года. Азиатский вариант (только рестайлинг снаружи), двигатель Zetec 2 литра, коробка автомат. Недавно менял радиатор охлаждения, может, когда его собирали, что-нибудь недовключали-недовинтили? Может быть какие нибудь трубки за панелью приборов вылетитли? Потому что у меня также в режиме обдувания стекла, не обдуваются боковые стекла. Машина с климатом. (приложена фотография) Спасибо большое!
  12. Мужики, помогите!! Что такое с кондиционером? Как включаешь - слева воздух идет теплее, из остальных сопол прохладный, но не очень холодный, причем это продолжается минут 30. Он заправлен полностью. После того как 30 минут покатался - в машине холодно при 40 градусной жаре. Я понимаю, что машина стоит многда на солнце и нагревается градусов до 60-70 (внутри). Но все равно странно, потому что раньше он охлаждал намного быстрее.
