luk5791
    москва
307 просмотров профиля
Достижения luk5791
  1. Здравствуйте. Ремонтируете ли мондео1 (1996)? Если да-есть ли в наличии запчасти? Почти не тормозит заднее левое колесо+замена масла+приводной ремень (наверно с натяжным роликом)
  2. Доброго здоровья. Номерок фишки от реле включения фар. WFOFXXGBBFTC81172 Спасибо
  3. Да. И ещё. При включении конд.и на ХХ (1000 об.) лязг из под капота (справа от вод. места). Поворот руля при ХХ добавляет этому лязгу пронзительности. Без кондея тот же лязг (но менее ощутимый) при нерациональном трогании, переключении передач (1-2-3), ну т.е. при динамических нагрузках. Ну как буд-то мощи не хватает.
  4. Здравствуйте. Какая-то ботва! Кондей этим сезоном не включал (всё равно холодным не дул после зимы), но наконец-то заправил. Подул холодным, но не очень, не так как раньше. Ну да Бог с ним-достаточно и этого. Еду по городу-смотрю, а температура ОЖ на предельном уровне. Неприятно! Отключил кондей-температура выровнялась. Поехал на дальняк; 130-150 иду, кондей хорошо собачит на оборотах; кайф! На температуру смотрю-итить твою мать, стрелка в красной зоне и уже давно наверно. Ну отключил. Внимание, вопрос знатокам. Чо за муйня? Заранее благодарен!
  5. Блин, точняк болт болт нелогичный на сайленте. 120 рупий и нет проблемы. Ну ладныть, зато подвеска вся новая. А сход-развал обязательно надо делать?
  6. Приветствую вас, Земляне!!! Номерец болта переднего сайлента переднего рычага подскажите пожалуйста; ни фига по схеме не разберу. И размер сайлента предлагают 48 и 54 мм--мерять надо который сейчас стоит? Вот спасибо заранее!
  7. да. залез позырить в яму-передний сайлент не рваный,НО...относительно правого, болт внутри него плавает, как какашка в бочке. Вспомнил что сервисмен жалился, когда менял рычаг, что не смог открутить его (болт пер. сайлента)-отрезал-вставил подходящий по размеру. Ужель ОНО?
  8. стук при резковатом нажатии, а так же при резковатом отпускании тормоза, а также при переключении передач-когда обороты со скоростью не совпадают, одним словом при продольном крене
  9. Подскажите-спасите. Началось с год назад с последующей прогрессией: при резком нажатии на тормоз-стук (теперь уже страшноватый) спереди-слева. Колесо при этом ходит назад-вперёд (видно невооружённым). При поворотах на разных режимах-скоростях щелчков никаких нет. При трогании-ускорении конь бежит вправо, при торможении- влево, Сервисмены приговорили внутренний шрус (не щупая-не трогая). Посмотрел цену в экзисте-омуел (№ 1023212-29000 рупий). МОЖ НЕ ШРУС? А?
  10. Здрасти всем. А подскажите пож номерок фишки к выключателю "габариты фары доска приборов". Габариты-гонг пропадают не первый раз; поджимание контактов даёт краткосрочный результат. WFOFXXGBBFTC81172. Спасибо чки.
  11. здравствуйте, добрые люди. помогите пробить пжлста WFOFXXGBBETC81172
