Zh!
Достижения Zh!
  1. Добрый вечер! Нужен правый (со стороны пассажира) внутренний шрус и приводной вал (который от шруса в коробку идет). Либо права я полуось в сборе Форд Мондео 3 2 литра, автомат четырехступка WF0TB14F64GB06882
  2. Добрый вечер! Нужен правый (со стороны пассажира) внутренний шрус и приводной вал (который от шруса в коробку идет). Либо права я полуось в сборе Форд Мондео 3 2 литра, автомат четырехступка WF0TB14F64GB06882
  3. Форумчане, помогайте! Прочитал всю тему и что-то совсем запутался. Проблема такая: где-то неделю был удар при включении задней (коробка автомат четырехступка, двигатель 2 литра). В итоге встал на перекрестке уступить дорогу, но тронуться уже не смог. Диагноз - срезаны шлицы на правом внутреннем шрусе (со стороны пассажира) и на приводном валу (тот, который от коробки идет). Посмотрел каталог General Ricambi: есть полуось правая в сборе FO3255 но она для дизеля и 2,5 литра. Правильно я понимаю, что если купить ее + приводной вал то все подойдет?
  4. Вчера выхожу с работы, завожу двигатель и где-то через минуту (на холодный двигатель) включаю передачу. Резкий провал, но не заглохла. Потом рывками поехала, замигал аккумулятор на приборке. Заглушил, завел - все нормально. В тестовом режиме померял напряжение - 13,8- 14,0. Готовиться к смерти Геннадия или в чем то другом дело? Может иммо не принял ключ с первого раза?
  5. Привет всем! Принмайте новенького и сразу с вопросами! Mondeo, 2004, АКПП, 2.0, 145 л.с., пробег 91000 (явно скручен), в 2007 из Германии 1. На днях утром выгонял из гаража. Как всегда привык на старой машине (тоже автомат): завел, заднюю, выгнал, а потом прогреваю. Здесь включаю заднюю - заглохла, второй раз аналогично, в третий раз поддал газу - с небольшим дерганьем выехал. Когда температура дошла до нормы, все заработало! Это нормально? 2. Автомат "тупит" или так и должно быть? Жмешь на газ, где-то 1-2 секунды нужны на реакцию машины. Бывает не всегда, но бывает! Правда посмотрел вчера фильтр воздушный - явно под замену, сегодня куплю, мне кажется такая же ситуация и с топливным! А может из-за того, что 92-й? 3. Меня тут напугали со свечами: говорят что использовать только платиновые - комплект 6000 руб. Правда? Ну а в целом авто нравится! Выбирал между Примьерой, Пассатом, и корейцами Соната и Маджентис., ну и соответственно Мондео. Пока выбором рад!
