kolyatanzev
Информация о kolyatanzev
  • День рождения 25.12.1978
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo III, 2001. CHBA 125 л.с.
Достижения kolyatanzev
  1. С Днём Рождения kolyatanzev!
  2. С Днём Рождения kolyatanzev!
  3. С Днём Рождения kolyatanzev!
  4. С Днём Рождения kolyatanzev!
  5. С Днём Рождения kolyatanzev!
  6. С Днём Рождения kolyatanzev!
  7. Подскажите пожалуйста, что проверить в первую очередь. Идет разряд аккумулятора. Ток утечки При закрытых или открытых замках дверей примерно 220-200 мА (норрма так понимаю 50 мА). Вынимал предохранители. Оказалось, что при извлечении предохранителей (номер сейчас не помню их 2 шт питание модуля, что стоит за бардачком)ток утечки становится 50 мА. Если отключить клемму аккумулятора и сразу подключить ток утечки 50 мА, открываю или закрываю замки опять 200мА, отключаю подключаю клемму опять норм. Заметил, что при двойном запирание замков, если габариты моргнут быстро 1 раз то ток утечки нормальный, а если 2 раза то 200 мА (как должно быть правильно?). Замерял ток утечки через сутки все равно 200мА (думал что то ни сразу отключается). Аккумулятор держит заряд нормально, зимой отключаю клемму по ареометру 100% заряд. Сейчас попробовал не отключать, через 3 недели уже 55 % заряда. Генератор по компьютеру и тестером на клеммах выдает 13,8 без нагрузки с нагрузкой немного падает (хочу отдать на профилактику, хотя зимой печка, фары, короткие поездки при снятие клеммы все нормально 100% заряд).
