mixa-spb
    Санкт-Петербург
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения mixa-spb
  1. а мне всегда праздника хочется! спасибо!
  2. Млин( а я как то никого не встречал вообще... Мондео много вижу, но все без наклеек.... А меня то кто нить хоть видел?
  3. переделал немного
  4. Установил себе ангельские глазки реснички. Интересует мнение. Как смотрится?
  5. Вот правда сначала извиняюсь, не знаю куда именно (в какой раздел) такую тему писать. Подскажите пожалуйста где в Санкт-Петербурге купить вот такие фары
  6. pala84 млин...забыл фото сделать вообще позвони мне, объясню...личное сообщение написал тебе.
  7. да именно...чуть правее и выше динамика. Если будет интересно, то могу сделать фото...у меня просто сново глюк с этим реле, придётся разбирать завтра, возможно.
  8. вообщем дело было в реле-довочике стекол :angry:
  9. Javelin pashil ну первым делом так и сделал как сказали....и уплотнитель проверил, он даже не примёрзший был, и нажимал на кнопку одновременно стекло вниз давил...результат никакой Притом машину не мыл даже до этого...ну и за 5 минут отсутствия в машине замёрзнуть стекло к уплотнителю или ещё к чему и где - не могло. И ещё, у меня не раз в том году стёкла замерзали, но всеравно мотор аж с хрустом льда опускал и поднимал... И вот ещё, скорей всего главное, когда стекло замерзает (да и задний стеклоподъёмник у меня из за распушившегося тросика тоже опустить стекло не может), то звук гораздо другой, то есть звук мотора который пытается открыть но ему никак....а здесь же звук замыкающегося реле. К сравнению такой же щелчок как работает реле поворота, ну только здесь соответственно один раз щёлкает, при нажатии на кнопку.
  10. Вот многие говорят что из за морозов...но не может такое быть... История такая, в машину сел, прогрел поехал, стеклоподъёмник работает в положенном режиме, вообщем всё нормально, остановился у магазина купить сигарет, соответственно стекло закрыл, не проходит и 5 минут, как я сажусь обратно, поехал, начинаю открывать стекло....и всё... То есть происходит только щелчок, похожий на звук замыкающего реле, а стекло колом стоит Что могло произойти?
  11. да, только что бегал к машине проверял. Интересно только это из за мороза или что то произошло с проводкой.... Раньше когда было холодно такое тоже было, но как то проходило после того как поездиешь чуть, а теперь постоянно... И вот ещё, расскажите принцип работы индикатора износа тормозных колодок, когда начинает лампочка гореть?
  12. Жиша Колодки с тормозными дисками почти новые! Так же как и диски. И когда подвеску менял, все тоже самое сказали, да и сам видел. А вот проводок надо и правда посмотреть... Только ещё такой вопрос, проводок должен быть оборван или замкнут? И до соединения с эл.схемой, это где такая? То есть там же провода от колодки идут и соединяются в разъёме, а вот потом провода от самого разъёма куда уходят? Дверь пассажирская, передняя правая. Значит всётаки дело в концевике? Просто водительская дверь, работает...и на машинке показывается что закрывается и открывается, я нажал на концевик и ничего не изменилось на машинке...поэтому думал не в концевике дело.
  13. Подскажите кто знает. Вопрос первый (лампочка №1): После ремонта всей подвески, постоянно горит лампочка износа колодок. Возможно задели провод какой то, или коротнули. Кто нибудь может сказать (или есть схема) чтобы прозвонить цепь. До ремонта она постоянно моргала при повороте колеса или в сырую погоду, видимо контакты где то еле живые были. Вопрос второй (лампочка №2): При наступлении хоть и небольших, но морозов. Горит постоянно лампочка открытой пассажирской двери. Вопрос такой, где находится провод...или что то, что должно выключать эту лампочку на машинке? В концевике двери или нет?
  14. Кудряш для ФМ2 там проще всё, я на СТО работал и менял туманки, на ФМ1 как правильно говорит Жиша по другому всё. а решётку как там снимать? на защёлках она?
