a2aog
Информация о a2aog
  • День рождения 13.08.1979
    M |||, 2,2 TDCI
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения a2aog
  1. Я тоже ЗА дизель ! у меня 2,2 2006 г.в, пробег чуть чуть не дотягивает до 300, все мои. Топливка вся родная , турбина тоже, расхода масла нет совсем, по расходу топлива в Москве 7,5-8.2 , по трассе в феврале этого года расход на круг Москва -Италия (Венеция) вышел 5,2 если б не зима и покатушки серпантинам уложился бы в 5 точно. Топливо ЛУК почти весь пробег . По сервисам не скажу так как не требовались , ТО - масла фильтра каждые 10 т км самостоятельно. Из ремонтов по двигателю: два клапана ЕГР, на 140 т км заглушил и больше не вспоминал про него, шкив КВ с ремнями и роликами два раза, патрубок от турбины к ЕГР, термостат, одну свечу накала ), самое дорогое на 190 т км было диск сцепления маховик и выжимной с запчастями 42т р , остальное все родное. Сейчас понимаю что по логике, исходя из пробега, надо съездить на диагностику топливки и замену цепи ) но, блин, динамика меня устраивает и посторонних звуков от двигателя нет, а страх что могут сделать хуже чем сейчас- есть )) , поэтому и тяну с этим уже с год...
  2. Ставил ФЕБИ тоже выкинул где-то через 5000, поставил dayco, пока все ОК
  3. у меня на М3 2,2 КПП - механника, зимой с учетом всех прогревов и пробок выше 8 не поднимался ни разу, летом где то на полтора литра меньше..
  4. Ребят , никто не сталкивался? При нажатии на кнопку омывателя перегорает 94 пердохранитель, соответственно неработают ни щетки ни омыватель, предохранитель меняю на новый щетки начинают работать в штатном режиме до первого нажатия на кнопку омывателя ...понимаю что где-то коротит, нет ни у кого электр.схемы, где копать ?
  5. Может мне конечно везло, но на своем за 240 000 пробега менял шкив 2 раза , на 95 000 и на 225 000 , оба раза при снятии шкив разваливался на две части потому что тянул с заменой до последнего, так вот, сальник колена был абсолютно сухой, на колено вряд ли что передается, вот на генератор, кондей, натяжник и ролики возможно, но из этого менял тока ролики с натяжником остальное родное... Клапана из за него точно не погнет ;)
  6. особо страшного ничего не случится, греметь будет перед тем как развалится, и если сильно затягивать с заменой крышку цепи протереть может
  7. a2aog
    С Днём Рождения a2aog!
