fotoblok
Информация о fotoblok
  • День рождения 15.09.1960
    Санкт_Петербург
    2/0 ТДСИ 3 и 4я
Контакты
  • Сайт
    http://locevo.ru
  • Skype
    fotoblok
Достижения fotoblok
  1. 6M2T14K147CH Переключатель круиз контроля Ford FORD MONDEO IVв поиске есть левая - правая DG
  2. Дизель акпп 2012. Блин задолбался ставить, прошивать, мерить сопротивление кнопок, стирать ошибки и тд. Может кто поможет. за 2 недели после установки моргнула на конверсе, не включается совсем. Смотрел кнопку на педали тормоза, после ее установки начал писать "крупно двигатель не исправен", ошибки все время разные : форд 4 23.10.17 после ремонта кнопки Код: U0104 - Потеря связи с модулем управления системой круиз-контроля Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM DTC U0235:00-6C=== ===PCM DTC U0405:00-6C=== Код: U0405 - Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Код: P1571 - Выключатель тормоза Дополнительный признак неисправности: - Недействительный сигнал Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC - Проверка не завершена Код: B10AC - Переключатель круиз-контроля Дополнительный признак неисправности: - Неправильная сборка Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC форд 4 23.10.17 после стирания ошибок.txt Код: B112B - Модуль рулевого колеса Дополнительный признак неисправности: - Механические неисправности Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 137664480 сек - Общее реальное время -TOTDIST: 46910.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 12.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: 9 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B112B:07-2C=== ===BCMii DTC U0104:00-6C=== Код: U0104 - Потеря связи с модулем управления системой круиз-контроля Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM DTC Нет=== ===IPC DTC U0405:68-2B=== Код: U0405 - Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля Дополнительный признак неисправности: - Информация о событии Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления панелью приборов ===END IPC DTC U0405:68-2B===
  3. Почему то на этой магнитоле нет входа аудио видео. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Android-6-0-IPS-Panel-10-inch-Car-GPS-Radio-For-Ford-FOCUS1-FOCUS/32816080554.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RO0drn Брал эту там был вход и провод питания на камеру когда вкл заднюю передачу.
  4. С Днём Рождения fotoblok!
  5. юбка задняя форд мондео 3 универсал в хорошем состоянии, не найти
  6. С Днём Рождения fotoblok!
  7. Google TV http://ru.aliexpress.com/item/Android-Tv-Stick-Quad-Core-RK3128-Real-1080P-HDMI-XBMC-Kodi-fully-loaded-Miracast-DLAN-1G/32372917045.html?detailNewVersion=1 http://ru.aliexpress.com/item/HDMI-to-RCA-Composite-Video-Audio-AV-CVBS-Adapter-Converter-720p-1080p-Black/32429218856.html
  8. Да сложно, по другому никак!
  9. лексус уже в этой теме все изложил
  10. Кому интересно: Неплохой приемник BBK SMP244HDT2, читает 500 гб, все аудио звуки, очень чувствительный показывает с проводом полметра. антенна http://www.aliexpress.com/item-img/OCEA-Waterproof-Black-Light-Weight-Car-TV-Digital-DVB-T-TV-Antenna-Aerial/1946749901.html с двумя работает лучше, смеситель Code 4004005271225, 4008297230052 можно найти в К-раута.
  11. С Днём Рождения fotoblok!
  12. С Днём Рождения fotoblok!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  13. Через какое то время опять все окислилось, лезть туда опять не было желания, купил герметичную магнитную размером с коробок спичечный и подключил сразу к НАВИ, ее на крышу рядом рейлингом. Покупал по моему в МЕГА-электроника, сейчас ТЕРРА - там найдешь без проблем! Удачи!
