vjashlav
Информация о vjashlav
  • День рождения 06.07.1949
    Прага
Достижения vjashlav
  1. С Днём Рождения vjashlav!
  2. С Днём Рождения vjashlav!
  3. С Днём Рождения vjashlav!
  4. Мне поменяли два месяца назад на обыкновенный, конечно не так мягко стал трогаться, на малых оборотах жёстче стал работать мотор и коробка, но в целом нормально. А что ставить в сервисе подскажут и покажут
  5. Не сильно переживай, - я на форде мондео -3 проехал 400 тыс. и он у меня всё время чуть дымил при трогании и разгоне и ни разу серьёзно не ломался
  6. У меня та же песня, а где находится это реле? Хочу проверить таким же способом, как и Вы.
  7. inkognito, спасибо за информацию!
  8. Уважаемый inkognito, можете рассказать, где находится этот модуль управления, и как его проверить на работу? заранее благодарен, Вячеслав.
  9. С Днём Рождения vjashlav!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  10. Громадное спасибо за совет, но если точно не знаю, что с чем соединять, или попробовать методом тыка, ничего не случится?
  11. Уважаемые коллеги, прочёл почти всю тему и набрался важной информации, спасибо! У меня проблема тоже с кондиционером, - в этом году перестал давать холод. Заправили в автосервисе, не работает, мастер отключил компрессор, а потом снова включил,- заработало, начал дуть холодный воздух. По дороге домой всё время работал, нормально. Утром включаю,не работает. Снова в сервис, - отсоединяет компрессор, соединяет, работает. Говорит что неисправно соединение, нашёл соединение (здесь называется коннектор), перепояли. поменяли, воткнули, - работает, еду домой, работает, неделю не включал,были дожди, сегодня стало жарко, включаю, -не работает, на сервис, мастер посмотрел по компьютеру, показывает нет давления, начали заправлять. показывает что всё нормально, но всё равно полностью заправили, проверили герметичность, масло и т.д , включаем, -не работает. Он мне говорит, что возможно неисправен датчик давления, как вы думаете? В субботу ехать в отпуск, а эта хрень не работает, -у кого какие мысли, заранее благодарен!. Вячеслав.
  12. С Днём Рождения vjashlav!
  13. Коллеги, у меня на холодном двигателе этой зимой появился подвывающий звук с правой стороны мотора. После прогрева пропадает, может быть это тоже связано с подшибником генератора? Убедительная просьба высказать своё мнение, заранее благодарен!!
  14. Спасибо всем коллегам за внимание к моей просьбе! Теперь конечно откручу! Громадное спасибо организаторам нашего любимого сайта, где всегда можно найти ответ на любой вопрос и решить любую проблему, возникшую у наших любимых железно-пластмассовых друзей!!!
  15. Прочитал всю тему, но так и не понял, - насколько после оклейки комфортней стало в салоне, в том числе и в смысле шума? Можно ли сравнивать этот комфорт например с лексусом или аналогичной машиной? У меня дизель.2007, комби, и его слышно только на холостых оборотах, а на скорости вообще прекрасно, но если машина сделана в эконом классе, то наверное как не клей, а лексус не получится. Или я не прав?
