rexsniper
Информация о rexsniper
  • День рождения 13.03.1980
    Псков
    ФМ-3/2001/1.8l(125)/МКПП/Седан
Достижения rexsniper
  1. С Днём Рождения rexsniper!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения rexsniper!
  3. С Днём Рождения rexsniper!
  4. С Днём Рождения rexsniper!
  5. C момента замены проехал 2000 км - пока всё "тьфу-тьфу-тьфу"
  6. @Anubis, выходит именно сам насос? Ну если выйдет то поменяю на Bosh! Покупал для того чтобе заменить всё всборе, т.к. не работал маленький насос (синенький который внизу)
  7. @вова,я же писал выше, что климат-контроль работает исправно. Муфта примагничевается и компрессор соответственно работает. Но при выключении (или вообще не включая) климат сразу включается вентилятор 2сек на первой скорости и остальное время на второй и молотит так пока не вырубишь ДВС или пока не скинешь фишку с реле давления. Снял реле давления, дабы почистить контакты, ну и так для общего развития. Так вот взял его и прозвонил в снятом состоянии: Контакты I и IV замкнуты изначально - так понимаю это нормально. Купил б/у датчик высокого давления, поставил. Вентиляторы заработали в нормальном режиме. Климат-контроль отказался работать, но через пару дней заработал сам без каких-либо причин и исправлений. Пока всё работает )))
  8. Описывал свою проблему тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/110752/?page=5?do=findComment&comment=2643230 Итоги: замена бензонасоса в сборе (нашёл дешевый аналог 775184W - будем тестировать) Поменял за 20 минут, так как у меня уже был сделан люк под сиденьем. Всё поехало и никаких проблем. Спасибо форуму.
  9. @вова, Будем рассуждать логично. Если датчик давления схватил клина и всегда показывает высокое давление, то соответственно он замыкает какие-то контакты (кстати какие чтобы проверить) и отправляет сигнал в мозги, которые по идее должны врубить вентиляторы и компрессор. Но компрессор то не работает! Контакты на датчике в отличном состоянии, никакого окисла на них нет. Просто хочется исключить покупку лишней запчасти, тем более "Реле давления" за номером 4 832 512 существует только оригинал. И потратить впустую 3,5 рубля не очень хочется.
  10. Так и я про него. Как задиагностировать что он не исправен? Да 100% все отщёлкнулось и климат не работает. Ошибок при самодиагностике климата тоже нет. Я к чему спрашивал про датчик температуры, к тому что может так работать из-за неисправности его?
  11. Вкл/Выкл не помогает. Как его можно смотреть? Посоветуйте подскажите. Я тут начитался всякого, есть предположение, что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.Потому как если верить: Может такое быть? И я чего-то не могу его найти под капотом
  12. Господа! Столкнулся с такой проблемой: Климат-контроль не включен. При запуске ДВС, через 5 секунд запускается вентилятор охлаждения радиаторов. Сначала тихонько, а потом очень быстро и шумно. И не выключается пока не заглушишь ДВС. Если скинуть фишку с датчика давления (тот который рядом с правой фарой), то ничего этого не происходит, работает всё в штатном режиме. Но в свою очередь тогда не работает климат-контроль по естественным причинам. Что смотреть? Куда копнуть?
  13. @Йожык,Ок. Понял. Напишу потом результаты. Если они будут
  14. @chip-maks, что за регулятор давления? Если я заказал модуль бензонасоса в сборе - этот регулятор я исключу? http://www.bensonasos.ru/catalog/krauf_775183w_element_sistemi_pitaniya/
  15. Количество бензина не влияет, как мне показалось. Ибо ехал на полном баке. Как проверить бензонасос? Только замерив давление в рампе? Почему же без нагрузки обороты отлично набирает?
