Alexanria
    Латвия, Лиепая
    Mondeo 2008, 2.0 TDCI, Hatchback
Достижения Alexanria
  1. Спасибо. Читал. Но у меня по моему другое. Сегодня обнаружил, что при температуре 84 (смотрел в режиме самодиагностики), вентилятор включается на первой скорости. Остужает двигатель до 83-82 и выключается. При более низких температурах не включается. Т.е. первая скорость сама по себе есть. Почему она не включается при включении КК? Датчик высокого давления кондиционера? Как его проверить - рабочий или нет? Измерял давление в контуре высокого давления при работающем КК - после 10 минут работы давление зашкаливает за 25 кг и КК отключается. Вторая скорость вентилятора охлаждения при этом тоже не включается. Насколько я понимаю - КК отрубается именно из-за отсутствия охлаждения. Подскажите, если кто сталкивался. Извиняюсь, если такая тема уже поднималась.
  2. Всем доброго времени суток! Народ, помогите! Вентилятор радиатора на холостом ходу, при включенном климате, не включается вообще. Из-за этого постоянно отрубается климат. Сегодня менял реле 1-ой и 2-ой скоростей местами - никаких изменений. Где копать дальше?
  3. У меня похожая проблема - приговорили датчик распредвала, поменяли, но машина не заводится вообще. Может датчик прописывать в контроллере надо? Или Вам заменили просто и машина поехала?
