green5
    Беларусь , Минск
    Форд мондео 1
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения green5
  1. Была похожая беда.При разгоне машинка как бы "задумывалась". Замена высоковольтных проводов и чистка ДЗ дала положительный результат.
  2. Выше в форуме есть тема "Самое подробное руководство по Форд Мондео 1,2" и там в приложении есть все схемы
  3. Всем доброго дня! По поводу восстановления электропроводки лямбды - скачай руководство и в приложении электросхем 12 - 40 указаны номерки проводов от лямбды до разъема блока управления. Их прозвонить,а также проверить предохранитель цепи защиты нагревателя лямбды. Достаточно сигнальный проводок отключить и лямбда отключена
  4. Не спорю, что я не специалист по сварке, но есть два вопроса. Не снимая коллектор на машине качественно замазать, не то что заварить по определению невозможно. И срок в год для заваренного это не показатель. Но я искренне рад, что тебе так повезло. В борьбе за нормальный СО, сделал один приборчик из журнала индикатор работы лямбда -зонда. Вытащил сигнальный провод и "массу" на разъем подключил и в реальности видел, как ведет себя лямбда при дырявом коллекторе. Очень наглядно индикатор работы лямбда-зонда.doc
  5. Может и варятся нормально, но ходят не долго,есть у моих знакомых и отрицательные примеры. Ну и расчет по финансовым затратам: заварка + шлифовка коллектора (поведет поверхность под прокладку по любому, т.к. шов проваривается на всю глубину , а не поверхностно)= цене б.у. коллектора
  6. Добрый день! Спасибо всем за советы, на днях прошел техосмотр, на первом забраковали за СО - 1,6 при норме 1,2. После замены выпускного СО - 0,5 Причиной высокого СО все же послужила трещина выпускного коллектора. Краткий отчет по замене, кому интересно. Снял старый выпускной, не стал варить, на разборке купил б.у. за 35 у.е. и поставил. Все вроде просто на словах, но попыхтеть пришлось, много чего отсоединять надо, да и сливать антифриз придется (одна из трубок системы охлаждения не даст вынуть коллектор). Больше всего опасался, что обломаются шпильки, но нет, залив на сутки ВД-40, пошли почти все. Которые сразу не пошли, обстучал по кругу. Срывал гайки небольшим рывком. Расположение коллектора позволяет открутить все гайки головкой с трещеткой, кроме одной нижней левой, здесь нужен переходник- карданчик короткий, т.к мешает опора. При замене меняются прокладки коллектора, «штанов» и гайки (омедненные). Втулку (на вид фторопластовая), для центровки коллектора при установке я не менял. Форма и размеры ее не изменились. Достать коллектор наружу не дает трубка, идущая от клапана ЕГР. Придется снять катушку зажигания, и, открутив под ней 2 болтика крепления, отодвинуть трубку. При установке новой прокладки использовал динамометрический ключ и жал не более 22.
  7. Трещина и любой другой подсос воздуха до лямбды должен давать такой эффект (по опыту участников форума).
  8. Ремонт по кодам неисправностей ЭБУ это не панацея. Решил с этой проблемой разбираться по "взрослому". У себя сделал следующее -поменял воздушный фильтр,замерил компрессию в горшках,почистил свечи и измерил зазор в них, ,проверил целостность электропроводки от лямбды до разъема ЭБУ, все в пределах техданных, но ничего это не дало положительных результатов. Насчет проверки лямбды тестером убедился что,напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду. Но инерционность прибора похоже не позволяет определить его динамические характеристики. Есть практические схемы тестера более наглядные(если нет осциллографа) для проверки лямбда-зонда.Буду делать, а пока что отпуск.
  9. Спасибо всем за участие в моей проблеме! Фильтр воздушный купил и сразу поставил, старый не сказать,что и совсем уж никакой был. Быстро спаял адаптер поставил программу (отдельное спасибо автору), считал коды. Выдало: результаты теста koeo 02.08.2011 20:03:08 111 system checks ok 111 system checks ok 010 hard codes is finish 172 (r,m) oxygen sensor not switching - system is or was lean - single, right or rear ho2s - fuel control 174 (m) oxygen sensor was slow in switching single, right or rear ho2s - fuel control 172 (r,m) oxygen sensor not switching - system is or was lean - single, right or rear ho2s - fuel control 174 (m) oxygen sensor was slow in switching single, right or rear ho2s - fuel control Видно "глючная" лямбда, буду дальше смотреть, что к чему.
  10. Свечи выкрутил нагара нет (серенькие). Попробую снять сегодня коды неисправностей. Волнуюсь насчет поршневой, масло кушает грамм 200 на 7000 км пробега. До этого ездил по лужам (погода такая у нас) может электропроводка на датчики подмокла?
  11. Всем доброго дня! Вчера проходил техосмотр,боялся за тормоза,а не прошел по СО . В связи с этим вопрос, куда смотреть? Лямбда заменена год назад,фильтр воздушный 2 года,катализатор отсутствует (вварен пламегаситель). МАФ вроде живой проверял по методике , что на форуме писали. Была проблема с подсосом, заменил пресловутый тройничок( отверстие в нем было со спичечную головку).По езде машины особых замечаний нет. Просьба помочь добрым советом .
  12. решил занятся задней подвеской, после замены 2 новых пружин и амортизаторов растояние между арками и колесом небольшое 9 см, а вперди проходит ладонь ,где копать. Извините первая машина , в познаниях лох.
  13. Ford Mondeo 1,1996 года выпуска, беленький универсал
  14. Всем доброго времени суток! После трех лет владения Моней 1996 года выпуска озадачился вопросом, что то стал шуметь глушитель больше чем обычно.На холостых еще нормально, но а когда газуешь ревет. Облазил всю выхлопную,все в порядке свищей нет. Катализатор уже при покупке был вырезан и вварен пламегаситель, но тогда было значительно тише.Подозреваю, что внутри глушителя не все хорошо, но как определить какую часть выхлпной менять? Прошу совета.
  15. С начала ноября стал замечать, что у моей машины выхлоп стал гораздо больше ( белый как пар) . Списывал это на погоду, но при сравнении с другими обладателями таких же машин данное обстоятельство было не в мою пользу. Когда выкрутил свечи увидел, что все свечи в черном нагаре. Прошу совета. По езде машины замечаний нет ( расход правда вырос до 12 литров на 100 км в ГЦ), СО как бы в норме, лямбда менялась совсем недавно. Уровень охлаждающей жидкости на одном уровне. Езжу ежедневно на достаточно короткие расстояния 15-20 км, грешу и на это. Машинка Мондео 1, 1996г, 1,6 л бензин.
