tqxa
Информация о tqxa
  • День рождения 20.02.1985
    Ярославль
    мондео II 1.6 1997 хетч
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения tqxa
  1. macar
    С Днём Рождения tqxa!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. macar
  3. macar
  4. macar
  5. macar
  6. tqxa
  7. тоже долго парился с выгоном воздуха, потом открутил верхний датчик температуры на корпусе термостата оттуда вышел лишний воздух! Правда, ключ слетел и датчик сломал! так что остарожнее! удачи
  8. скорее всего стерся ключ, было такое же! попробуй запасным ключем(если есть).
  9. Как вспомню - так вздрогну, но в итоге за 6 часов снял коробку один, подробную инфу находил на форуме с картинками, ищи в темах про капиталки двигателя. Самое критичное это передние болты подрамника. И еще коробка тяжелая очень. Даже не знаю что написать про последовательность. Потихоньку с умом все разбирать. Запаси много баночек под болты, легче будет при сборке. И продумать как подвесить двигатель, подушки все придется снять. Заодно можно и рейку снять подтянуть если есть люфт. Удачи.
  10. себе ставил такой нобор: INA 532001610 Натяжной ролик 547,85 INA 532009310 Паразитный ролик 541,64 INA 531065720 Натяжной ролик 882,97 BOSCH 1987949090 Зубчатый ремень 421,31 итого 2385р но намучался с натяжением ремня, переделывал 3 раза, все время перетягивал. Удачи
  11. тыцномер бьётся в ехисте, но цена не айс.
  12. начни с резины, 2 раза уже попадался, попробуй перекинуть резину спереда назад, если гул уйдет в другую часть машины(почувствуешь сразу) то это резина, у отца на 4ом мондео после 30тыщь резина выла ппц, думали подшипники в итоге новая резина и тишина. а по поводу ступичных, поверь так: обязательно на погретой коробке передачь(можешь повредить дифференциал), поднимаешь преднее колесо , 4 передачу разгоняешь до 80км/ч и глушишт двигатель(нажатая педаль сцепления) в это время помошник слушает гудит или нет колесо(услышите сразу). но сначала покачай передние колоса лювтов быть не должно. еще гудуть может промежуточный подшипник он на правом приводном валу(недавно знакомый на фокусе из-за него обе ступицы впустую поменял). Удачи.
  13. API FD28000000000 Бампер передний 994,65р задний тое этой фирмы стоил 1100р все встало как надо.
  14. было такое 2 года назад, все зиму так проездил, весной начал чистить контакты, симптом пропал после чистки контактов под черепахой!
  15. на крайняк около датчика разрезай провод потом оккуратно спаяешь, сам у жены на реношке попытался вытащить датчик-сломал, теперь жаба душит 6 рублей платить за новый, на колхоз уже 600р потратил-результата ноль((((но надежда на колхоз не умерла. на моне у меня оба передних датчика мертвые-ремонтировать денег жалко, летом колхозить чужие датчики на моню лень, а зимой холодно, итого 3 года без абс(((((((((
