LoRD[FS]
  • Победитель дней
    1
LoRD[FS] стал победителем дня 9 марта 2023
LoRD[FS] имел наиболее популярный контент!
    Санкт-Петербург
    Пока нет
Достижения LoRD[FS]
  1. Ну я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям, решение этой проблемы у остальных участников форума, займет гораздо меньше времени, чем у нас с вами)
  2. Я специалист в иной области, и передал слово в слово то, что мне сказали после успешного ремонта моего авто. На вашем месте, я бы начал с внимательного изучения электрической схемы авто, нашел-бы там обозначенный мною провод, и уже потом занялся-бы демонтажом оборудования. Плюс, судя по форуму - это наиболее точное описание решения подобной проблемы, так что мне немного непонятен ваш негатив.
  3. Вопрос решен! Была подтерта коса, идущая от мозгов над левым приводом. В ней был поврежден сине-коричневый толстый провод. Из-за этого не было связи с модулем управления зарядкой. Провод восстановили и все заработало. Электрик сказал, что это болезнь мондео. Причем, часто мастера сначала меняют генератор, а потом начинают разбираться, почему не работает новый, и устраняют первопричину. Если кому-то нужно, готов дать тел. мастера через личку. Живу в Питере.
  4. Форд Мондео 4. 2.0 Duratech. Механика. 2010. Пробег ~ 100 000 км. Заменил передние стойки на 99 т.км. Мастер сказал, что в подвеску никто и никогда не лазил. Склонен верить, т.к. унего точно такой-же. Глюк с лампой аккумулятора (в процессе устранения). Погасла правая подсветка номера. Правый стоп иногда мигает с поворотником. Отгнило крепление глушителя - сварили. Все остальное - по регламентам.
  5. Меня пока динамят мастера. Пишу, чтобы никто не решил, что я пропал.
  6. Записался на понедельник - вторник. Всю инфу выложу тут.
  7. На этой неделе поеду к хорошему электрику, а если не поможет, то к официалам. По результату отпишусь.
  8. Собственно, сабж... В один непрекрасный день, а именно по возвращению с отпуска зажглась лампа "аккумулятор" на приборке. Зажглась не сразу, а чарез пару минут. Первая мысль - умер генератор! Но, мультиметр доказал обратное, т.к. напряжение есть, а именно 13.5 - 13.6 В. Слетал на диагностику, и получил ошибку - U 0120. Мастера сразу приговорили гену, но что-то меня останавливало от покупки нового... Может ЦЕНА?? Наверное. Начались танцы с бубном... Был найден перебранный гена, и внедрен вместо текущего. Результат ошеломил - тоже самое. Лампа горит + зарядка 13.6. Был куплен новый регулятор от BOSCH! Один в один как в моем гене... Результат - тоже самое. Был найден еще один гена, у которого был мертвый регулятор, и при установке этого гены с моим старым регулятором - результат не изменился... После этого прозвонили провода, перезачистили места соединений, и т.д. и т.п. Ничего не помогло. Если у кого-то есть соображения по этому поводу - поделитесь, пожалуйста! З.Ы. Мондео 4. 2010 г. 2.0. Бензин. Механика.
  9. Пишу для истории. Ездил с этой проблемой, пока совсем не достала. Поехал к мастеру. Он снял бензобак, и обнаружил, в подтверждение слов mkuzminov, сильно подгоревший разъем бензонасоса. Все было зачищено, протравлено, разъемы были поджаты. После - собрано обратно. Почти год - проблем нет. Надеюсь кому-нить пригодится этот опыт!
  10. Симметричная проблема. Плюс к этому, могу добавить, что иногда стрелка падает в "ноль", и потом очень медленно поднимается примерно к тем-же значениям, которые были до падения. Счетчик КМ до пустого бака тоже не особо информативен, т.к. может долго висеть в одном значении ,а потом рухнуть км на 50, или подняться, но не много.
  11. Апдейт! Сегодня опять не заводился. НО! Несколько прямых ударов в заднее сидение вернули авто к жизни и позволили откататься на нем целый день. Знаю, что не научно... Но на бензонасос, или его разъемы походит очень!
  12. Забрал из ремонта. Мастер говорит, что никаких проблем не увидел, но нашел лишнее реле, которое было удалено. Прокатился - едет. Буду наблюдать и в случае чего - отпишусь по результатам и наблюдениям. Мало-ли кому еще поможет.
  13. Доброе, господа! Во первых - спасибо за оперативность и точность! По бензонасосу - все понятно, т.к. нашел соответствующую тему с разбором и похожей ситуацией. По дкпв - чуть менее... Понимаю, что это датчик, к нему идет провоодка, которую надо проверить. Не совсем понимаю, как проверить искру. Единственное, что мне пришло в голову - выкручивание свечи. Но, это ж не ваз... Расскажите подробнее, плз!
  14. Собственно сабж... Началось 3-4 недели назад. Машина крутит стартером, не пишет никаких ошибок, но двигатель не заводится. Замечено, если почертыхаться вокруг машины 15-20 минут, то она начинает заводиться. И после такого перфоманса может ездить неделю, пока опять, просто на ровном месте не начнет придуриваться. Мондео, 2 литра, механика, 2010 год. Титаниум. Машина сейчас в ремонте, но мастер говорит, что работает как часы. Дайте мыслей! И еще... Недавно удалили умершую сигнализацию. И, вроде как, вернули все к штатному состоянию. После удаления и первого приступа прошел месяц.
