Saferoom
    Екатеринбург
    FM4 2,3 6АКПП
Достижения Saferoom
  1. Заменил сегодня на оригинал. Изменения есть, но без вау-эффекта. "Зуд" на руле остался, но меньшей амплитудой. Звуки мотора остались. Не разочарован, но ожидал большего.
  2. @Сергей 45 Да, она. Думал, если опора мертвая, то вибрация будет чувствоваться на кронштейне опоры так же как на корпусе, но нет. Видимо резинка чуток гасит колебания.
  3. @smol1978 меня вот больше шум мотора напрягает, а не вибрация.
  4. Правильно ли я понял, что опоре кабзда? Суть в том, что двигатель стал как-то громко работать (низкочастотный гул какой-то что ли) и появился "зуд" на руле и на педали газа чувствую. Вот, если вибрацию можно списать на опору, то увеличившийся шум мотора может от этого быть? И еще, при работающем двигателе рукой вибрацию на корпусе опоры чувствую четко, а на кронштейне вибрации нет. Пробег 140 тысяч км.
  5. Привет! Что скажете о состоянии правой опоры судя по фото?
  6. Привет всем! Прикупил себе оригинальные поперечины (1724805), установил быстро, без проблем. Но вот или глаза кривые, или что, но присутствует стойкое ощущение, что задняя поперечина выше передней. Не могли бы владельцы посмотреть у себя расстояния от крыши до передней и задней поперечин? У меня они одинаковые. Смущает еще то, что пишут здесь, что багажник покупали собранным, а мой почему то частично был собран, т.е. четыре болта с треугольными головками лежали в пакете с ключом динамометрическим и шестигранным (а в инструкции показано, что болты эти должны бы быть установлены уже), наклейки противошумовые в отдельном пакетике с ключами. Ну, а по ощущениям ) гудеть начинает после 100 как будто по асфальту едешь, по которому трактор гусеничный проехал, но терпимо, а с музыкой вообще не заметно.
  7. Привет! Есть проблемка: "пинок" при снижении скорости с последующим разгоном (например, проезд "лежачих полицейских, неровностей...). Очень неприятно, панель аж всхрустывает )) Так вот, в данной теме прочитал, что есть прошивка избавляющая от данного "пинка". Вопрос: это официальная прошивка? В официальных сервисах перешивают ей? (авто FM4 2,3 6АКПП пробег 7000 км).
