Alexop
Информация о Alexop
  • День рождения 08.11.1972
    Самара
Достижения Alexop
  1. С Днём Рождения Alexop!
  2. С Днём Рождения Alexop!
  3. С Днём Рождения Alexop!
  4. С Днём Рождения Alexop!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Alexop!
  6. С Днём Рождения Alexop!
  7. Подшипники лучше менять парами. но если нет такой возможности можно по одному, а если хочешь определить какой подшипник гудит, то вывеси машину на подъёмнике и погоняй на 3-4 передаче, правда помощник нужен, чтоб одно колесо придерживал пока второе крутиться, потом наоборот. Сразу услышишь какой подшипник гудит.
  8. Большое спасибо за помощь,но я немного не это хотел спросить, есть ли разница в шлангах по годам выпуска авто. А в моём случае даже по месяцам.
  9. Уважаемые знатоки и коллеги, подскажите кто знает, сильно ли отличаются и отличаются ли вообще, задние тормозные шланги для универсалов с дисковыми тормозами до 15.05.97 и после. У меня машина 12.97 и Экзист показывает, что там уже другие шланги, причём отдельно правый и отдельно левый.
  10. Если у Вас универсал, то релюха заднего дворника стоит с левой стороны за панелькой которая закрывает задний фонарь, она действительно оранжевого цвета. Работает как реле прерыватель, на время (или постоянно как у меня) можно заменить релюшкой от ВАЗ, только тогда не будет кратковременного режима, но это уже на любителя.
  11. Не подпилить, а скорее добавить. Дело в том, что корпус блока резисторов от Шеви, чуть короче чем на наших машинах, поэтому когда его устанавливаешь на место то по ширине он встаёт отлично, а вот по высоте остаётся достаточно большой зазор, около 2-х сантиметров. Так вот чтоб его небыло, я верхнюю часть блока надставил. Не помню как называется эта штука, но в автомагах продаётся, типа двухкомпанентного пластилина, который потом затвердевает до состояния пластмассы. Ну и пришлось переделать сами клеммы, "папа-мама"
  12. Подскажите пожалуйста, датчик уровня топлива, тот что в баке живёт, отдельно от бензонасоса продаётся? И если продаётся может кто знает его номерок. Подозреваю что пришла пора его поменять, нормально показывает только тогда когда бензина больше половины бака, а если литров 5-15 то всё равно показывает 15. Пробовал чистить дорожку, не помогло.
  13. С небольшими переделками поставил блок резисторов вентилятора печки от Шеви Нива, цена вопроса 150 руб, печка теперь работает на всех скоростях.
  14. По большой необходимости пришлось поставить в место передних родных пружин. пружины от Москвича 2141. Но, вопервых их пришлось обрезать, так как не совпадают начало и конец витков. соответственно чашка встаёт не правильно, а если ставить не обрезанную пружину то, её нужно так сильно сжимать, что есть опаснсть вырвать амортизатор. После операции по укорачиванию пружины и установки на машину перед заметно поднялся, но радость не долгой была. Примерно месяца через три пружинки так просели, что на небольшой колее стал цеплять днищем. решил ставить всётаки родные пружины.
