WILDemar
    Mondeo III, 2.0, АКПП, 2001, 5-дв.седан
Достижения WILDemar
  1. у меня машина едет нормально, только пугает этот засос, раньше его не было. И чем больше я выжег бензина до заправки, тем сильнее засос. Может действительно какой дренаж забился, или там какая мембранка в крышке бака и она издохла? - ведь должно же в баке давление выравниваться, иначе бензанасос проживет недолго... или я не прав...
  2. я то же где то встречал., но хотелось бы точности. И еще, раньше ведь не было зососа! А сечас если бак залил, и до лампочки выкатал может задергаться, а бак откроешь-закроешь (давление выравнялось) - и все нормально.
  3. Вот у меня месяца два назад такая же фигня началась (я про засасываемый воздух ) Причем если залил пол-бака и потом доливаю - то не так чильно, а если полный и до лампочки выкатал, то аж со свистом. При чем когда лампочка горит, может начать дергаться, но стоит открыть-закрыть бак - опять едет нормально. Бензонасос новый. Как это вылечить?
  4. И все же... почитал ветку, пробежал по другим, слегка в инете порыл ,но ответа не нашел! Нужен ресивер 2din - обязательное условие тач-пад,навигация,и СОХРАНЕНИЕ подулевого управления (ну хотя бы функциями музыки и радио) - есть ли такие аппараты в р-не 30тыр (+\- 5тыр), и нужно ли к такому 2din аппарату брать дополнительно переходную фордовскую рамку?
  5. Не раз мерил: пл трасса 7-8л, по городу (Москва) гдето 12-14 (т.к. нет компутера, то по чекам). Но больше 14 было только зимой во время ЖОПНОЙ пробки при снегопаде, домой ехал(точнее стоял) 5часов, против 1,5 при "нормальном" движении. Да и еще, где то по теме проскочило что при заправке на ВР расход выше - подтверждаю, сам неоднократно подмечал, либо просто недоливают сильнее прочих(по чеку).
  6. пора наверное и мне присоедениться. итак вот уже 9 месяцев как счастливый обладатель ФМ3 2001г, 2.0, АКПП4, судя по всему комплектация тренд с доп оборудванием., итого имеем на борту: ПЭП,зеркала с оброгревом,кондей,люк,8подушек,противотуманки, СД6000, и пр.мелочи. Сравнил с новой тойотой аурис жены, конечно она посовременнее , но пластик там дешевый, а здесь все приятно,строго...видно что он страше, но и явно взрослее,не игрушка какая...
