jorikfon
    Зеленоград
  • Интересы
    Железяки
Достижения jorikfon
  1. вы знаете, у меня тарахтело сзади. Я первым делом подклал резинки уменьшил зазор, потом поменял все подушки аммо, тарахтеть не перестало. Оказалось причина тарахтения была не сзади а спереди и виной тому стойки поперечной устойчивости, а слышно их было сзади потому что шумоизляция спереди хорошая. Поубирал все проставки резинки, зазор как был так и остался. Посмотрел конструкцию и понял что он там конструктивно должен быть. Потом на форд сервисе мне объяснили что зазор должен быть обязательно. У меня зазор 1 см. Решили что в пределах нормы. Ничего не бьется и не хлюпает.
  2. Слить и собрать охлаждающую жидкость. Сливать из радиатора внизу пробка. Отсоединить от корпуса термостата толстый шланг идущий к расширительному бачку, для этого сжать хомут плоскогубцами. Открутить болты и снять выходной штуцер для охлажд. жидкости вместе с прокладкой и термостатом. Обратить внимание на положение установки и желательно пометить маркером. Поставить новый термостат, все собрать, маленькой струйкой залить новую ОЖ. Дать поработать маине на холостых 10 минут, и долить ож если необходимо.
