Максимилиан-80
    г. Москва
    был мондео
    Не определился
Достижения Максимилиан-80
  1. Не верю (с) Можно встретиться поздно вечером и всё станет на свои места ;)
  2. Спасибо за отзывы ! В салоне делать не собираюсь, потому что всё устраивает, а вот подсветка багажника просто убивала.
  3. Здравствуйте, уважаемые одноклубники ! Около месяца назад переделал себе подсветку багажника и хотел бы рассказать и показать Вам её. На переделку меня толкнул тот факт, что родная подсветка у мондео 3 оставляет желать лучшего. В компьютерном магазине были куплены вот такие лампы: <a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=164&ELEMENT_ID=1348" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=164&ELEMENT_ID=1348');">http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTI...ELEMENT_ID=1348</a> Сама установка заняла не более 30-40 минут. Родной контакт с лампы даже отрезать не стал, а вставил контакты этих ламп прямо в него. Держатся очень крепко. Вот что получилось в итоге (извиняюсь за качество фоток, но я так и не научился толком снимать на зеркалку): <a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://img21.imageshack.us/i/img3773resize.jpg/" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://img21.imageshack.us/i/img3773resize.jpg/');"></a> <a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://img245.imageshack.us/i/img3779resize.jpg/" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://img245.imageshack.us/i/img3779resize.jpg/');"></a> <a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://img118.imageshack.us/i/img3782resize.jpg/" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://img118.imageshack.us/i/img3782resize.jpg/');"></a> Теперь подсветка очень приятного белого цвета, а не желтого, как было раньше и полностью равномерно освещает весь багажник. Я остался очень доволен проделанной работой. P.S. В принципе можно и подсветку ног передних пассажиров сделать по аналогии с этой. Есть лампы не по 30см, а по 10см.
  4. Дак дело в том, что когда я забирал сивик жены после шумки (я и до этого на нем месяц ездил), то я обалдел от звучания. Такое ощущение было, что толи музыку полностью поменяли, толи саб поставили, толи ещё что-то. Я даже не предполагал такого эффекта. А ты говоришь, что просто получше. Да и заморачиваться расхотелось. Я несколько лет разгонами компов занимался (даже под азотом), потом вот на какое-то время тюнингом машин увлекся, а теперь нашел новое хобби - пневматическое оружие Купил вчера себе скромную винтовочку (бутылку метров с 20-30 разшибает влёт). Теперь вот хочу оптический прицел к ней прикупить. Лето, дача и т.д. Вот такие дела
  5. Вот этого я и опасался. Теперь уже точно решил, что двери шумить не буду. Думаю, что этого можно было добиться не снимая родной шумки, а только проклеив карты дверей.
  6. Вроде теперь я готов :cool: Ещё раз спасибо за советы, господа !!! Делать буду недели через 2-3, о результатах отпишусь.
  7. Это да, просто в конторе, где я покупаю, режут именно так, поэтому я и написал Вот это точно Я кстати тут подумал, а что если сплэн клеить не на родную шумку, а внутрь двери прямо на вибропласт? Какие плюсы и минусы тут могут быть?
  8. Спасибо господа за советы ! Решил делать так: наружнее железо двери изнутри - вибропласт М2, на перекрытия тоже М2, поверх родной шумки поклею сплэн 4мм, а карту двери битопластом. Что касается кол-ва материалов, то на 4 двери думаю взять: 1) М2 (0,53 х 0,75 м) (6 листов: 4 прямо на двери и 2 на перекрытия) 2) Сплэн (1 х 1,25 м) (2 листа много, а одного может не хватить, поэтому буду брать 2) 3) Битопласт 5 (1,0 х 2,0 м) (1 листа за глаза должно хватить). Итого по деньгам выходит около 3 тыс. рублей. Посмотрите, если не затруднит, вдруг я где-то ошибся. Спасибо !
  9. Есть несколько вопросов: 1) Не опасаешься ли ты такого веса на дверь? Не просядет ли она на петлях? 2) Уверен ли, что после штатной шумки, сплэна, битопласта и М1 карта двери встанет на место? 3) Уверен ли, что М1 приклеиться к карте двери, особенно там, где на ней уже есть родная белая антивибра?
  10. Ну допустим я аккуратно ножом отрежу этот герметик, произведу все работы, а как потом эту родную шумку на место клеить? Собираюсь в ближайшие пару недель заняться шумкой дверей и поэтому хотел бы расставить все точки над "i" и послушать советы бывалых. Снимаем аккуратно родную шумку, внутрь двери на наружнее железо клеим вибропласт М2, затем сразу поверх его клеить сплэн или сплэн лучше на родную шумку наклеить потом? Карту двери изнутри битопластом - это понятно. Получается, что исомад лайт вообще некуда уже девать.
  11. Господа, на выходных на даче снял переднюю и заднюю карты дверей и каково же было моё удивление, когда я обнаружил там родную шумоизоляцию ! Очень напоминает сплэн, но форму держит лучше (видно на фото). Фото: Эта шумка очень аккуратно (видимо в заводских условиях) приклеена черным мягким герметиков к железу по всему периметру без исключения: На самой карте двери тоже есть некий материал, правда не по всей площади: Тоже самое и на задней двери: Трогать эту родную шумку как то рука не поднимается, а без этого не сделать вибру на железо двери изнутри. Только если битопластом оклеить карту двери изнутри. Что скажете, господа?
  12. Думаю яндекс прекрасный помощник в этом деле ;)
  13. Это радует. А войдет всё это хозяйство под карту двери то?
  14. Приятно поговорить с людьми, которые сами всё делали Что касается шумки дверей, то тоже задумался чем можно прошумить. Вот посмотрел фотки шумки сивика жены. Шумили в Престиж-Авто: Первый, наружний слой, STP: Второй слой на железо двери со стороны салона, Isomad light: Третий слой на платиковую обшивку двери, Битопласт: Как вам такой вариант? Ни у кого нету фотки железа двери мондео? Реально ли там руками пролезть, чтобы положить наружний слой STP вибропласт? Не получится ли так, что после всей этой шумки карта двери просто не встанет на своё место? Фордей Мондеич Спасибо за инструкцию по снятию карты двери ! Чтобы прошумить моторный отсек со стороны салона как я понимаю надо разбирать торпедо? Это ведь мегагеморно.
  15. Доделал я то, что хотел, а именно проклеил поверх виброфильтра изолонтейп (сплэн) 4мм вплоть до ног задних пассажиров и весь багажник полностью и крышку багажника. Дальше заморачиваться не охота, хотя двери можно было бы проклеить. Кстати, обшивка дверей сложно снимается? Клипсы ломать надо или всё на винтах и саморезах? Если надумаю шумить двери, то могу забрать его у тебя по сходной цене ;) Я бы не решился. Так если шумить пол, то заодно и передние арки или речь идет о подкапотном пространстве? Сплэн - 1,25 м; Изолонтейп - 1,2 м.
