VPAVELV
    мурманск
    ford mondeo 1.6/ 90л.с. 1996г.в.
Достижения VPAVELV
  1. Ребята извините еще вопрос, предхоз вместо тройника сделал двойник исключил как раз вот этот самый клапан. Чем это грозит и стоит ли востановить все обратно?
  2. Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Я пробывал дуть, он не продувается. значит заглушен?
  4. Доброго времени суток. Обнаружил в машине неизвестный мне датчик, шланг который от него идет просто висел. Все попытки найти куда он втавляется были безуспешны. Прошу помощи, спасибо.
  5. Лямбда как-то влияет на включение вентилятора?
  6. Я не пробовал диагностировать с помощью диода. Пробовали компьютернную диагностику, компьютер машину не видит.
  7. Еще заметил,если включить зажигание,то через 5-7 секунд включается вентилятор и через 3 секунды выключается. После этого завожу двигатель и вентилятор опять включается, это происходит на горячую при температуре 50-80 градусов.
  8. спасибо за совет,учту на будущее.
  9. Спасибо за информацию.
  10. сегодня посмотрел внимательно штекер,есть разница если перепутать провода местами? видно,что штекер разбирали.
  11. у меня нету кондея.
  12. ДТВВ тоже поменял, после замены ДТОЖ как пологается обнулил мозги, но ничего не помогло.
  13. завтра проверю. какая причина еще может быть?
  14. всем здравствуйте. у меня проблема: с утра завожу машину,заводится хорошо,но через 5 секунд включается вентилятор и двигатель глохнет. если снять фишку с ДТОЖ,то все нормально. я заменил ДТОЖ,но проблема осталась.посоветуйте,что делать?
  15. В экзисте пробил, это оно и есть. спасибо!
