MAGA514
Информация о MAGA514
  • День рождения 13.05.1981
    СПб
    ФМ2, 2.0, 1998, чёрний-обычно грязный.
Контакты
  • Skype
    Syspensor
Достижения MAGA514
  1. С Днём Рождения MAGA514!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения MAGA514!
  3. С Днём Рождения MAGA514!
  4. С Днём Рождения MAGA514!
  5. С Днём Рождения MAGA514!
  6. С Днём Рождения MAGA514!
  7. С Днём Рождения MAGA514!
  8. Самому посмотреть надо что там с трапецией случилось (сломана? вылетает может просто? с какой стороны?), у меня когда разболтался один наконечник на тяге (вылетал вниз какбы невставлял) я её просто перевернул кверхногами (почистил всё - продезинфицировали полгода покачто тьфу-тьфу. на разборке в тот момент заломили за трапецию всборе 2800р., на экзисте говорят тяги поотдельности можно заказать - за копейки...
  9. Была такаяже беда! Срабатывал АБС при минимальной скорости - НО на мокрой дороге! через некоторое время один из датчиков треснул (или его треснули сервисмены), но факт в том что глюк закончился после окончательной смерти датчика. б/у датчик = прим. 1500рэ.
  10. никогда незнал , надо будеть попробовать. А кнопка у меня по осени тоже ненажималась, а если и нажималась то с большим усилием и назад невыходила (только ключом цеплять и тянуть). так разобрал всё - почистил, ВДхой залил да смазкой нашпиговал. Ща балдею
  11. В крытых паркингах гипермаркетов - это лечится, или обогреватель под капот. Я размораживал при - 10 (четверть бочка нижнюю) при помощи чайника кипятка внутрь бочка и длинной железякой в бачок в районе моторчика мешал ледяную кашку.(незабыть трубочку от моторчика отсоединить) .)
  12. А что за толчки поточнее? Посмотри Тему " Проблемы ХХ "
  13. Спасибо Всемм кто учавствует в форуме и кто хоть иногда его читает!!!! Опишу и Я свою парктику борьбы с замерзанием ног: Ивпрямь дело было в потере вакуума из-за полного отсутствия фигурной прокладки в переключателе регулировки забора воздуха. За полчаса (правда имея уже опыт разборки-сборки переключателя) изглтлвил оную прокладку из попавшегося под руку воздушного фильтра от газонокосилки (резиновый его край), но думаю подойдёт любая более-менее резина. Вырезал форму с помощью канцелярского ножа. Вклеил в паз на суперклей. (Знакомый ещё советовал залить возможные щели герметиком, но я незделал так). Далее при помощи разогнутой скрепки и нагрева её на зажигалке выпаял ровненькие отверстия чётко там где они и должны быть т.к. протыкал с наружной стороны переключателя (заодно и остатки зелёной жижи выжег оттуда). Сегодня весь день работает всё как и должное. Надеюсь на долгий срок работы оного девайса... :cool:
  14. Подскажите!!! Пытаюсь бороться с неадекватной работой заслонок. Неработает переключение направления потока по салону. Вакуум из моторного подходит (если я правильно допетрил - трубка приходит в район слева от бардачка). Центральный переключатель (направления) разобрал - зелёную гадость из 5ти отверстий присоединения шлангов Выковырял, внутренности почистил. Стало слышно вакуумное шипение при переключении положений направления воздуха (в переключателе), но к сожалению прогресса НЕТ! Сам Вакуумный бочёнок кот. над правой ногой Подаёт еле заметные признаки жизни при переключении положений, но чувство что ему нехватает силёнок. При механическом перемещении рычага оного вакуумника в нижнее положение Воздух дует наноги как и должен, но в течении десятка секунд данный бочёнок выдавливает рычаг в верхнее положение и воздух прёт в лоб... Вопросик: Где Рыть? Что Ломать Дальше? Могут ли эти вак.бочёнки умереть? Есть ли способ реанимации? Помогите Дайте совет! а то замёрзну скоро... Заранее СпС!
