Pingvin777
    Самара
Достижения Pingvin777
  1. Уменя меня по трассе около 7-8, (рекорд 5,5л - 1050км на 58 литрах ехал с моря 90 км\ч без кондера) по городу 11 литров.
  2. Я просто не знал, я думал фрион польется оттуда, и нужно будет переливать его. просто откручиваешь и ставишь новый?
  3. Изучив форум вчера и сегодня, по схожей проблеме, я сначала подумал что проблема в датчиках на термосе или в радиаторе, но потом у меня появились мысли а может тут виновата система кондиционирования, я решил похимичить с датчиком давления фриона...сначала снял клемму снего, завел мотор- вентилятор молчит... решил подождать минут двадцать - может быть двигатель нагреется и должен включиться вентилятор от датчиков нагрева...точно через минут 15 вкл первая скорость.... Хорощо, думаю термодатчики работают слава богу...думаю точно мозги парит датчик давления фреона, замыкая два черных провода в "аварийном " случае....Опять завел движок, снял клемму с давления, проволкой замкнул два черных провода и тут начинает сразу работать вентилятор на 1 и сразу на 2 скорости.... думаю че делать...датчик фреона менять это геморр... взял и отрезал черный провод один и засунул клемму обратно...завел---тишина...вкл кондер- работает и принудиловку вкл 1 скорость....хорошо... Вот такой случай.....копался 3 дня...очень не хотелось ехать в ФОРД...бабла отдавать... Что можно было сделать еще по другому с этим датчиком??
  4. При любом включении двигателя ( без кондея и без климата) сразуже включается вентилятор охлаждения и работает до конца поездки. Включается сразу первая скорость и через 2 секунды включается 2 скорость и работает до конца. Незнаю че ей надо!! Помогите.
