Tommi
Достижения Tommi
  1. Ты конечно прав! Но наша цель это описание всех возможных способов профилактики и ремонта мони, а потом и определение самого правильного для общего пользования. Конечно сколько лудей столько и мнений, ровно как сколько лудей столько и способов ремонта! Желаю удачи!
  2. Ну значит тебе просто не повезло. Признаюсь я тоже смазал герметиком крышку, так на всякий пожарный!
  3. Потому что роль прокладки выполняет резиновое кольцо-уплотнитель! Внимание!!! А теперь самое главное!!! Я, как и многие другие (наверное), при замене тармоса долго искал это кольцо, в итоге не нашел. Поставил новенький термос на 92гр. и собрал все в обратном порядке, довольный такой, как только залил антифриз он у меня весь и ушел как раз через щель под тольстым патрубком. Я был в шоке! Почесав затылок и осмотрев старый термос, я догнал что заветное кольцо находится на самом термосе а не между крышкой корпуса! Благо кольцо было целое, новое не стал покупать, денег нехватило, термос брал у официалов на Кетчерской за 770рэ. И еще один момент! На термосе есть такая пимпочка с шариком внутри, так вот если эту пимпочку с помощью кривых рук не вставить на место, то опять же будет течь и неправильная работа термостата (это моё личное мнение). После замены термоса я чувствую себя как в Африке. Жарко очень СПАСИТЕ!!! Да кстати способ слива антифриза очень помог, лего сделать одному и без гемороя, главное бстро!!! (У меня слилось 3 литра).
  4. Если ты про радиатор отопителя (печки), то да, у меня месяц назад треснула одна из трубок, долго я искал этот радиатор, наконец нашёл б/у, купил поставил и ОЧЕНЬ сильно пожалел, надо было купит новый. А в ходе установки оказалось, что данный радиатор от второй мони а у меня первая, после некоторых изменений пластикового кожуха он встал на место, но струдом. Теперь у меня умер термос, буду думать что делать. Вопрос: кно-нибудь пытался восстановить термостат или это невозможно?
