Danz
Информация о Danz
  • День рождения 20.10.1989
    Старая Русса
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Danz
  1. macar
    С Днём Рождения Danz!
  2. macar
  3. macar
  4. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. macar
  6. А разборка? Неужели нету?
  7. С Днём Рождения Danz!
  8. так у меня дизель, там то же есть?
  9. Вопрос, где находится датчик и если нету +5 что делать?
  10. Оке) Спсибо, буду шагать дальше.
  11. и как это можно сделать? Только с помощью компа?
  12. Только руки дошли до машины. Щас распишу все действия что провёл с ней. 1 Вообщем взял другой ключ от неё 2 сажусь в машину, закрываю дверь. 3 открываю\\ закрываю машину. 4 вставляю в замок зажигания ключ (акум был отключен) Все приборы в крайнее положение. 5 пытаюсь завести машину,не стартер не насос не чего не крутит при этом. 6 Вытаскиваю ключ с замка зажигания, лампа контрольная моргнула один раз. 7 Лампа на часах не моргает 8 Вентил. печки не работает. Блок управления двиг значит? Снял свой записал номер ориг 1S7F12A650CAF. На разборке нашёл только 1S7F12A650CAD Отличия в последней букве. Есть ли пренцип. разница и запустится ли машина? Хочу купить на евро авто попробовать.
  13. Хорошо. Спасибо большое. Займусь проверками, по результатам отпишусь
  14. Машина ехала по ровной дороге, некуда не попадала в яму. Просто не с того нессего заглохла и всё. Когда поворачиваю ключ зажигания, пропадает пробег машины и вместо него просто прочерки. Побывал подкл. др. акум. Результата не какого. Из этого следует что вариант генератора и посаженого акума отпадает. Ещё не проверил вариант с откл. насоса и чипом в ключе. Но почему то думаю что даже при этих неисправностях двиг хотя бы крутился. Есть ли какой нибудь предохранитель или реле отвечающее за пуск двигателя? И ещё, может быть это блок управления двиг?
  15. Предыстория. Папа ехал на машине, она заглохла.И больше не заводилась. Поворачиваешь ключ, и даже двиг не крутится. Так же перестал работать вентилятор печки. Куда копать и что менять?
