Vovchik_n
    Санкт-Петербург
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Vovchik_n
  1. Вооруженный вольтметром, наждачкой, набором ключей и теоретическими знаниями в обед добрался до машины. Оказалось, что на положительной клемме акб не до конца был затянут один из болтов, обжимающий толстый силовой провод. Под этот же болт приходит относительно тонкий провод. За 10 минут зачистил окислившиеся поверхности контактов и затянул все электрические соединения, подходящие к акб. В итоге моня завелась как ни в чем не было. Спасибо всем за помощь.
  2. Можно по подробнее, что такое нагрузочная вилка и с чем ее едят
  3. Доброе время суток. Сегодня вечером моя Моня преподнесла мне неприятный сюрприз При запуске двигателя при попытке прокрутить его стартером практически полностью пропадает напряжение в бортовой сети. Единственное что происходит при повороте ключа, это одинарный щелчок реле (или очень похожий на него звук) под капотом. Стартер даже не пытается жужжать На умерший аккумулятор не очень похоже, потому что при недостаточном напряжении это самое реле отщелкивалось до отпускания ключа зажигания (такая ситуация была прошлой зимой, когда предыдущий аккумулятор приказал долго жить). Сегодня разбираться на месте не стал, т.к. времени и так было в обрез да и пороть горячку тоже не хотелось. И вот что я надумал за время неспешного путешествия в общественном транспорте 1. Возможно (и как мне сейчас видится наиболее вероятно) окислились клеммы аккумулятора и стартеру нахватает пускового тока. Первое что сделаю завтра - зашкурю клеммы. 2. Какая-то беда с проводкой или самим стартером. Но в этом случай должен был бы сгореть предохранитель, но не полностью сажать напряжение. 3. тут мои познания и фантазия закончились... Теперь собственно вопросы: 1. На сколько обоснованы мои предположения? 2. Если фокус с клеммами не пройдет, то имеет ли смысл попробовать завестись "с толкача"? В том смысле, что нужно проверить чтобы подобной попыткой не усугубить проблему? 3. Какие еще могут быть причины? Заранее спасибо за помощь
