viklast
    Уфа
    Форд-Мондео, 2000 г.в. 1,6i. zetek L1L
509 просмотров профиля
Достижения viklast
  1. Пора менять масло в ГУРе, а вот какое-не знаю. Лет 8 назад менял, а что менял-х.з. Какое посоветуете лить в Моню 2?
  2. Спасибо, получилось. Снял сидушку, фу......
  3. Как снять задний диван на сарайчике Мондео 2 2000 года выпуска? Что-то не получается с наскока, а сломать боюсь.
  4. 427 тыс, щетки ни гены, ни стартера не менялись, только печки лет 8 назад. Правда лет 5 назад на гене поменял подшипники и таблетку, которая проработала неделю и сдохла, пришлось поставить старую со старыми щетками. Но еще новую купил и вожу в багажнике.
  5. Никто не сталкивался? выглядит вот так...
  6. Я знал человека, который утверждал, что не надо мешать двигателю работать, он масло на ВАЗ 04 не менял лет 8, потом просто движок поменял.
  7. Уже лет 8 лью Castor 5W-30 А5 и не парюсь (рекомендовано Фордом), полет нормальный, на 15 тыс хватает.
  8. Всем привет. Заменил на СТО комплект сцепления вместе с выжимным (новый в пластмассе). Педаль очень мягкая, отключает сцепление на 1/3 педали от пола, хотя было почти вверху. Ехать обратно на СТО далековато, решил сам прокачать еще раз и ЗАСАДА. Выжимной в пластмассовом корпусе и все отводы то-же, и как открыть клапан прокачки так и не понял. ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ КАК.
  9. Наверное я сам затупил, с гидравлическим выжымным весь ход педали регулируется автоматически, т.е. за счет добавления или убавления жидкости в систему гл.цилиндр-выжимной. Здесь скорее всего плохо откачали воздух, или у самой корзины большой свободный ход. Если-бы диск сторонами перепутали, тогда возможно выжимной в диск упирался и сцепление не выключалось.
  10. Luk, кажется. Выжимной можно было не менять, оригинал стоял и в нормальном состоянии. Но 17 лет и более 400 тыс. пробега. До замены, сцепление отключалось при небольшом нажатии педали, а сейчас отключение происходит при нажатии на 2\3 хода педали. Вообще-то, чисто логически, при стирании диска сцепления ход педали, при нажатии до отключения сцепления, будет медленно уменьшаться.
  11. Могут скрипеть втулки стабилизатора. На днях поменял стойки стаба и втулки стаба. Втулки феби, кажется, на морозе были как камень, вот и начался скрип, но при езде, видно прогреве- пропадал. При теплой погоде практически вообще нет скрипа. Ну как-то так.
  12. Всех с Наступающим!!!!! Приподнес мой Моня мне сюрприз перед Новым годом, не захотел ехать в гору, сцепление видите-ли приказало долго жить. Сегодня на СТО заменил диск с корзиной ну и выжимной (на Экзисте брал, выжимной смутил, пластмаска, ну да ладно, сказали такие пошли, или в 4-е раза дороже оригинал будет). Короче, сцепление начало брать сразу после отпускания педали, холостого хода почти нет. Механик сказал, что пока не притрется (км 500) так и будет, потом при износе диска сцепления и прижимного диска педаль постепенно получит больший холостой ход. А как у других было, кто менял?
  13. @Amigo87, Уровень нормальный. @Проезжий, На счет воздуха, наврятли. Была бы "мягкая" педаль. @Joey, А на счет датчика, можно подумать, мог плохо контактировать, и проблема потихоньку усугублялась. Сейчас лампочка АВС вообще не тухнет, что не делай. Спасибо всем за советы, время появится, начну с замена тормозухи, потом и датчики проверю. Как то так.
  14. Похожая ситуация. Решил поменять тормозуху-лет 5 не менял. Мастер с бачка высосал шприцом старую, залил новую и полез к колесным цилиндрам и засада, не смог открутить задний дальний. Короче я остановил процедуру, а то выломают клапан, а мне ехать 150 км к дому. т.е. тормозуху поменял только в бачке. Выехал с СТО, лампочка АВС горит, с мастером пролезли все что можно, вроде все на месте, да и он уверяет -ничего не трогал. Заглушил-завел лампочка потухла, поехал домой все 150 км, без проблем. На втрой день завел, потухла, тронулся -загорелась, стоп-старт дв. -потухла и нормально проездил без проблем, АВС работает, на песке при торможении рычит. Но с каждым днем запустить в нормальную работу все трудней, даже если и потухла, то до первого перекрестка-притормозил-загорелась. Пока даже не знаю с чего начать, наверное тормозуху до конца поменяю вначале.
  15. Езжу два года без заднего стаба- полет нормальный. Не надо просто лихачить. Большой разницы не заметил, со стабом или без... Вначале то-же искал, на Экзисте раза три заказывал, заказ снимали, деньги возвращали. Так что забил и езжу себе в удовольствие. Но если-бы он был в продаже, обязательно поставил-бы, ведь его для чего-то ставят
