dimonaz
Информация о dimonaz
  • День рождения 16.09.1981
    Клайпеда, Литва
Достижения dimonaz
  1. С Днём Рождения dimonaz!
  2. С Днём Рождения dimonaz!
  3. С Днём Рождения dimonaz!
  4. С Днём Рождения dimonaz!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. а при том, что ремень центральный, механизм его находится в спинке сидения. так можно брать сидуху от универсала или нет? на свалках одни универсалы...
  6. доброго всем дня! у меня вопрос по поводу замены задних сидений в связи с тем, что экнулся механизм ремней безопастности (где то тут читал, что ремонт дело нелегкое, легче сидуху всю поменять). у меня хэтчбэк...подходят ли сидения с универсалов и седанов? заранее благодарю.
  7. С Днём Рождения dimonaz!
  8. заменил предохранитель, подсоединил к вентилятору для проверки. Зелёная часть блока так сильно нагревается даже при 1-ой скорости вентилятора, что невозможно держать в руке. это нормально? так и должно быть?
  9. спасибо за информацию
  10. подскажите что в нём надо менять, либо его надо менять весь в сборе? http://i401.photobucket.com/albums/pp96/me_Klaipeda/DSC_0609.jpg
  11. доброго всем дня, столкнулся и я на днях с проблемой вентилятора салона - 1,2,3-ая скорость пропала, 4-я в работе. снял бардачек, шумку... нашел резъем в корпусе фана. встает вопрос - что снимать дальше, т.к. я не очень представляю как выглядит резистор, который надо менять. на фотографии обведено чёрным.....это он? заранее благодарю за помощь http://s401.photobuc...446862027946655
  12. С Днём Рождения dimonaz!
  13. при выключенном двигателе всё нормально
  14. доброго всем дня, на днях у своей мони поменял сцепление. после замены первая передача стала включатся очень туго, с большим усилием. мастер говорит- это нормально пока сцепа непритрётся. вообще-то, до до замены первая и задяя передачи включались так же неочень мягко, но всё-таки мягче чем сейчас. скажите это действитеьно вопрос в притирке или всё-таки это проблема в несовсем правильной замене сцепления?
  15. И мой пробейте, пожалуйста: WFOAXXGBBAVK16084 заранее спасибо
