Серёня
Информация о Серёня
  • День рождения 05.11.1976
    г. Москва, ЮЗАО
    Мондео Экобуст 240лс 2011г.
Контакты
  • Сайт
    http://
731 просмотр профиля
Достижения Серёня
  1. С Днём Рождения Серёня!
  2. С Днём Рождения Серёня!
  3. С Днём Рождения Серёня!
  4. С Днём Рождения Серёня!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Потери мощности и ошибок не было. Стук - детонация была.
  6. Проскакивала детонация. Посмотрите еще уровень масла.
  7. У меня из под этих клапанов сначало маслице начало сочица. Дилер два раза тупил - менял прокладки этих клапанов, потом прокладку клапанной крышки. А на самом деле поршень развалился и второй был на подходе, от сюда избыточное давление картерных газов и масло нашло самое уязвимое место. Пробег был 43000 км.
  8. У меня такое было - замена блока цилиндров по гарантии.
  9. С Днём Рождения Серёня!
  10. Прошивку не менял. А что существует какая-то новая прошивка управления двигателем?
  11. Ездил и ничего не знал. С начало симптомы были как-будто при разгоне с холостых оборотов до 1800 об/мин (момент запуска турбины) легкое поддергивание, а после 1800 об/мин все нормально. Думал может свечи. Выкручивал свечи и они были в черном нагаре. Почитал форумы про нагар - говорят что из-за езды по пробкам и надо погонять движок на больших оборотах. Поездил денек в режиме Спорт - ничего не помогло. Проверил масло, а оно на отметке min. Долил. Через два дня решил проверить масло, открываю капот а у меня двигатель сверху в масле (если смотреть на двигатель, то слева сверху есть два датчика, как мне с начало показалось из под них разбрызгивалось масло). Эвакуатор и в сервис. Приговор - уплотнители этих датчиков (вроде они называются впускной и выпускной клапан ГРМ). Заменили, через 2 дня тоже самое. В сервис. Посмотрели повнимательнее - избыточное давление картерных газов. Разобрали движок - у четвертого поршня откололся кусочек и оставил глубокий задир на зеркале цилиндра, первый поршень на грани и уже начинал оставлять тоже задиры на цилиндре. P.S. Примерно с 15 тысячи пробега иногда проскакивала детонация (проявлялась в режимах медленной езды (примерно 60 км/час) при резком нажатии на газ в горочку - коробка не переключалась вниз и машина шла "в натяг".) От бензина это не зависило. Заправлялся и на 98 - детонация также проскакивала. Заправки московские (Лукойл, Газпром).
  12. 95 экто на Лукойле (Москва), иногда 95 Газпром (Москва)
  13. У меня тоже проблема с двиглом. В конце июня обнаружил, что весь двигатель в масле (пробег 43000). Итог - развалился четвертый поршень и первый на подходе. Соответствующие задиры в 4 и 1 цилиндре. Взяли пробу бензина. Признали гарантией - жду запчастей.
  14. С Днём Рождения Серёня!
  15. У рестайла есть еще новая прошивка Конверса с часами и температурой двигателя. Так что не понятно пока работает ли Ca-Fi с новой прошивкой или нет!
