lotukas
    litva
    фм4 2литра 2009 tdci
604 просмотра профиля
Достижения lotukas
  1. эта тема для тех кто никогда не видел бордюров. В моем случае пришлось полностью разбирать зеркало и припаивать проводок к моторчику. Он тупо отвалилса. Всю инфу по разборке зеркала по крупицам собрал в yuotube. Если не работает одно зеркало то другое срабатывает через раз. Ну вот гдето так.
  2. ало есть живые?
  3. машина 2009 2,0 tdci перестало работать закрывание зеркал. одно открыто другое закрыто. куда капать? где стоят блоки управления, в дверях или за бордачком? а может предохранитель?help!
  4. не заводилась с первого раза хоть убеися. Все параметры ок смотрел форсканом . При первои прокрутке даже не схватывало . При второи прокрутке заводилась сразу . На теплую все ок . чеков нет. Пробег 302000. Стартер крутит бодро. И вот один раз порковался во дворе и заглох . при заводке стартер как то вяло прокрутил но мондя сразу завелась. Ну думаю будем копать в ту сторону . Снял стартер так полуразобрал . Втулку задняю хорошо бы поменять ну да ладно смазал поставил обратно . Два дня заводилась ок на третии опять 25. Повез стартер на ремонт . Звонят мастера говорят у вас корпус стартера треснувши хотя сам я этого не видел .может где в нутри. поменяли корпус и все стало ок . заводится отлично пропала пульсация после заводки ато 2-3 раза как то подгазовывалась . Может кому пригодится . извиняите за ошибки я не русскии.
  5. а стартер не глючит ? понаблюдаи.
  6. Да забыл мондео 4 2009г. 2л 103 kw. дизель
  7. не заводилась с первого раза хоть убеися. Все параметры ок смотрел форсканом . При первои прокрутке даже не схватывало . При второи прокрутке заводилась сразу . На теплую все ок . чеков нет. Пробег 302000. Стартер крутит бодро. И вот один раз порковался во дворе и заглох . при заводке стартер как то вяло прокрутил но мондя сразу завелась. Ну думаю будем копать в ту сторону . Снял стартер так полуразобрал . Втулку задняю хорошо бы поменять ну да ладно смазал поставил обратно . Два дня заводилась ок на третии опять 25. Повез стартер на ремонт . Звонят мастера говорят у вас корпус стартера треснувши хотя сам я этого не видел .может где в нутри. поменяли корпус и все стало ок . заводится отлично пропала пульсация после заводки ато 2-3 раза как то подгазовывалась . Может кому пригодится . извиняите за ошибки я не русскии.
  8. Да уж. Пока сам не разберешся. Обе пробки и сливная и заливная находятся с стороны колеса . Долил синтетики.
  9. двигатель 2литра 140л.с. хочу проверить масло в коробке да вот беда. А где пробка для проверки? Кокое масло лить? Помогите!
  10. а вот интересно есть ли в бачке фильтр какои или сито ато в других машинах бывает. кто снимал отпишитесь.
  11. короче решил поменять гофру . Она у меня дребезжала. В сервисе вварили новую и началось. Думал что свисток поставили.На 3,4,5 передачах вопше ехать невозможно. Только дотронишса до педали газа сразу свист. Сервис заявил что у меня плохои катализатор. У меня выскакивает чек 0420. Послал я их. Купил другую гофру и вварил. ТИШИНА.У плохои гофры в нутри жолты метал и большие волны . В хорошеи внутри почти ровно только неболшие канавки. Короче непоподитесь. Хотя другим нравитса звук турбины.
  12. с егр лучше 100 процентов, моите . антифриз не сливал и шланг не снимал просто сбросил давление и ключики есть такие удлиненные все откручивается
