DARK88
Весь контент DARK88
  1. С Днём Рождения DARK88!
  2. Заедает клапан отсечки топлива. У меня была аналогичная проблема
  3. появляется стук из двигателя, как будто кто-то перенастроил угол впрыска на очень ранний, падает стрелка тахометра и загорается лампа свечей накала. У меня была точно такая проблема. Мог правда еще заглохнуть когда двигатель начинал стучать. Были проверены мозги(визуально) все датчики проводка. 2 дня крутили местные электронщики. Проблему разрешил топливщик. тнвд лукас при снятии клапана отсечки топлива (снимали тнвд с авто) там обнаружилось небольшое количество металлической стружки. Продули, промыли - 4месаца полет нормальный. Форд Мондео 1.8тд 97г
  4. проверяй свечи накала
  5. По поводу проставок не знаю,а пружины передние от Москвич 2141 на Форд Мондео 1,8тд 1997г подходят идеально.
  6. Форд Мондео 1.8тд 1997г.Поставил перемычкку все работает.РЕСПЕКТ!
  7. Форд мондео универсал 1.8тд 1997г Поставил где то с год назад поставил с тазика 2101-2107 передние. они по размеру копия форд. А у волговских диаметр прута 15мм ?
  8. Задние пружины на 2 форд мондео универсал идеально подходят от ваз 2101-2107 передние. При установке надо отпилить кусок приблизительно 5см. Положи рядом пружину форд и ваз ты сам поймеш где лишнее. Гдето на форуме были размеры пружин передних и задних и их аналоги. Вазовские нашёл с помощью рулетки.
  9. Форд Мондео 1.8тд 1997г сарай. Расходится снизу спинка и правая сторона уходит назад. Снимаем сидение подвариваем если надо. Выравниваем обе стороны регулировочным колесом (это важно) . Потому что на противоположной стороне квадрат может пробуксовывать. Берём 6-8мм прут отрезаем по нижней длине спинки нарезаем резьбу диаметром 6мм. и 50мм. с обеих сторон 4гайки диаметром 6мм. Снизу в спинке есть отверстия 5мм которые надо разсверлить на 6мм. Вставляем шпильку в отверстия и потихоньку затягиваем следя за тем чтобы механизм регулировки встал на свое место. Отпиливаем торчащие концы одеваем чехол ставим сиденье на место ездим и получаем удовольствие. После ремонта прошло месяцев 7-8 полёт нормальный. УДАЧИ!
