fordwhite
Информация о fordwhite
  • День рождения 06.02.1968
    Крым Симферополь
    Ford Mondeo 1.8TD 1996
  • Интересы
    Создание сайтов в Симферополе,Крыму. Продвижение сайтов.
Достижения fordwhite
  1. С Днём Рождения fordwhite!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения fordwhite!
  3. С Днём Рождения fordwhite!
  4. С Днём Рождения fordwhite!
  5. С Днём Рождения fordwhite!
  6. С Днём Рождения fordwhite!
  7. Если кто знает напишите номера диафрагм турбокорректора. Купил по Сargo в Екзисте (не буду писать номер, чтоб никого не запутать). На вид очень похожи, но чуть меньше диаметром. Поставил, порвались ,выкинул. Может кто знает точно номер? Пока поставил самопальные от диафрагмы бензонасоса Газели. Соляра не капает, но и машина не едет, видать не хватает хода поршенька. Если кто покупал - напишите пожалуйста.
  8. У меня нечто похожее. Что то в насосе не так. У меня если выжать педаль в пол - машина тупая, а если держать в пределах 1500 плавно нажимая на газ, динамика такая как и должна быть. Я в прошлом году менял сам подшипники насоса. С тех пор и происходит всякая фигня. Летом вообще не ехала. Потом как бы "пробило". Я думаю может в насосе чего забито, стружкой или ещё чем то.
  9. Машина хорошо разгоняется только при плавных и интенсивных покачиваниях педали газа. Выжим педали при этом небольшой 3-5 см. При полном нажатии (в пол) разгон очень вялый. Во время езды приходится постояно как бы подкачивать педаль газа. Турбокорректор работает. Подхват -всё как нужно, но только при дерганом покачивании педали. Как будто не хватает топлива. Дыма нет ни при какой регулировки турбокорректора. Все фильтра новые. Заводится отлично. Подскажите, где искать.
  10. Прикольное фото!
  11. У меня машина 4 года, раньше всё равно гора или нет . Нет былой мощности. УОВ регулировал 3 раза, чуть вперёд, назад. Результата нет. Воздуха тоже вроде нет. Как уже писал заменил диафрагмы турбокорректора, все фильтра. Не знаю ,что делать дальше. В Ялту (Мисхор) по работе езжу 2 раза в неделю. Чтоб заехать на Костель двигатель кручу до 3800 об.(раньше макс.3000) и при этом Ваз 2109 легко меня обгоняет. Ужас. Расход топлива и масла норм. Заводка норм. Турбокорректор работает( если снять трубочку от турбины вообще не едет). Черного дыма не бывает! Как будто соляры не хватает. По городу и ровной дороге претензий нет. Чего делать? Скорее бы уже октябрь - конец сезона.
  12. Такая же проблема. Совсем не едет в гору! По прямой более мене [тупить начинает после 120, или при обгоне], разгон норма, заводка идеальна. Поменял все фильтра, диафрагмы турбокорректора, регулировал УОВ. Ничего не помогает. Масло не жрёт. Если включить кондиционер в гору с тремя пассажирами вообще не заедешь. А у нас много гор. Чего делать? Всем заранее спасибо!
  13. Не покупайте искру - барахло, стоит копейки но так и работает.
  14. Сгорел резистор в регуляторе напряжения (шоколадка). Новая (без щёток) стоит $43- на мой взгляд дороговато! Подскажите, если кто знает, как приспособить , реле регулятор от отечественного автопрома!Возможна ли замена всего гены на отечественный? Напишите, если у кого есть опыт!!! Заранее спасибо!
  15. а . что если не работает?
