makei
Информация о makei
  • День рождения 25.09.1977
    Лион Франция
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения makei
  1. В итоге выяснилось, что это была ошибка конфигурации. Ездил только короткие дистанции и не обращал внимания, что до кучи ещё и климат не отражается. Вчера поехал на дальняк и заметил это. И если с отсутствием часов я еще как то готов был мирится какое-то время, то с отсутствием климата нет. По возвращению был подключен FORScan и методом научного тыка выяснил, что проблема в настройках региона климата. я менял на Европу, пришлось вернуть на северную Америку. Причем эффект не стабильный, сработало не с первого раза, на какой-то раз всё работало и с европейским регионом. В итоге оставил северную америку, не буду мешать технике работать, но вопрос дилеру задам.
  2. Сброс до заводских настроек не помогает. также пробовал сбросить настройки модуля APIM. Никакого результата
  3. Добрый день. Требуется помощь коллективного разума После тестирования с помощью FORScan появилась проблема с отображением часов на дисплее. При включении в момент загрузки они отражаются, а потом вместо них лишь черточки. При этом, если открыть настройки часов, время в настройках отражается корректно. В FORScan я вроде бы ничего не менял, только поменял регион северная Америка на Европу и разрешил использование телефона в качестве ключа. Про регион, это отдельная тема, машину брал с небольшим пробегом у официального дилера, не ожидал, что могут быть такие сюрпризы. Покупал как Ford Mondeo SW 2.0 HYBRID VIGNALE, а FORScan распознает ее как Ford Fusion Hybrid, что очень смущает, опять же регион стоял северная америка. Но вернемся к основной проблеме. Что уже я попробовал сделать. Общий сброс не помог. После перепрошивки Syncпроблема так же не исчезла. Пробовал найти соответствующий пункт меню в FORScan, я так понимаю, что если б он был, то это настройки модуля APIM. Но и там я не чего не нашёл. Посоветуйте пожалуйста, где еще покопать
  4. С Днём Рождения makei!
  5. С Днём Рождения makei!
  6. С Днём Рождения makei!
  7. С Днём Рождения makei!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  8. С Днём Рождения makei!
  9. Спасибо за совет. Стояла какая-то внешне рабочая нонейм лампа, поставил заведомо рабочий Osram и всё заработало.
  10. Подскажите, где копать. Лампа целая. Вопрос, есть ли предохранитель на этой цепи и где он? В руководстве ничего про это не нашёл.
  11. makei
  12. Проблема решена. Помог сброс клеммы аккумулятора на пару минут.
  13. Добрый день. Хочу поднять тему, т.к. столкнулся с подобной ситуацией. Почти всё как у автора- сначала надпись "не исправен стоп сигнал", поменял правую лампу. Стопы работают, надпись исчезла, потом выяснилось,что все погасли задние габариты справа. Само, как у автора, ничего к сожалению не заработало. Лампы на вид все целые, отдельных предохранителей на эту цепь вроде бы нет. Где копать-то дальше? К дилерам из-за этого ехать просто времени нет.
  14. честно говоря даже не интересовался. Меня заверили, что машину перед продажей они проверили, тех состояние нормальное, трещина на лобовом не считается. Я его кстати вскоре поменял по каско, не знаю, есть ли такое в России. Цена более чем радовала, гарантию дают, что ещё надо.
