vladik
Информация о vladik
  • День рождения 28.11.1978
    С-Петербург
Достижения vladik
  1. С Днём Рождения vladik!
  2. как то проблема сама исчезла тогда,чудеса....недавно все повторилось,поставил прозрачный шланг,но на обратку,от форсунки на насос по совету знакомого.Вопрос в следующем,шланг должен быть заполнен топливом или топливо должно как бы пульсировать?У меня что то не понятное,пена пульсации и всякая не понятная фигня.Ведь это же обратка,а не вход.шланг.
  3. на горячую примерно понимаю что может быть,с канистры попробую запитать,но почему обороты не держит?сегодня завел а они около 500,но не глохнет,здесь то в чем причина?
  4. машина едет, и хорошо едет! но на холостых она глохнет.не держит обороты!!!на горячую ее сложно завести.СТАРТЕР КРУТИТ В ХОЛОСТУЮ.когда в системе воздух машина ведет себя совсем по другому.ее практически невозможно завести и при работающем моторе идут провалы и никакой тяги.а у меня мотор работает ровно,когда подгазовываешь.где искать?куда лезть?
  5. Ребят подскажите что может быть,была проблема,не заводилась на холодную,теперь на днях стала плохо заводиться на горячую,но через раз.вчера пропали холостые обороты,глохнет.и очень плохо стала заводиться на горячую.Сам двигатель в норме,не дымит,масло не ест абсолютно.едет даже сейчас хорошо,без провалов и т.д.Завтра должен был на ней уезжать в челябинск.Что случилось с авто подскажите!?
  6. причем сдесь подшипники можно узнать?
  7. Подскажите что произошло?вчера тормозил перед рельсами и педаль тормоза ушла в пол,испугался не на шутку!!доковыляв до перекрестка,начинаю тормозить,тормоза есть.Заметил если тормозить плавно то они работают,стоит придавить педаль то она уходит в пол,торможение пропадет.Тормозуха не ушла,в норме....что это?главный тормозной?перепускает?слышал такое понятие....куда лезть,подскажите
  8. прикольная ссылка,очень интересная,особенно табличка,спасибо!!
  9. Она совсем не заводится,на тех вых на даче при +1с первого раза,а на след.день -5 все!и свой аком посадил,и от проводов пытался,не завести и все!Гонял на днях на сто,комп их показал "неправильная синхронизация впрыска" - надо проверить метки грм и тнвд....а я сижу и думаю,как эти метки могли сами по себе уехать,да так что при легком минусе не завести вообще,пипец какой то.ищу кто бы мог проверить,но что то все отбрыкиваются либо просят невероятные деньги....и кстати,если завел с толкача то работает как часы,и заводится потом и все ок.В др.теме скинули ссылку на "как самому проверить и выставить"ну не реально это во дворе,без инструмента,каких то штырей специальных,да и не разу не занимался таким,был бы гараж....
  10. бЛИН,СЧАСТЛИВЫЙ ВЫ НАРОД Я СМОТРЮ,СЕЙЧАС -2 А МНЕ НЕ ЗАВЕСТИСЬ...............
  11. мужики,меня тоже волнует вопрос,КАК ПРОВЕРИТЬ СВЕЧИ НЕ ВЫКРУЧИВАЯ?может проводок с лампорчкой,или еще какие простые способы?а то выкручивать каждую долго и оочень не удобно
  12. Хеллоу,я тоже Есть!!![Vladik][Виталий][фм-2][с128ро98][нет][нет][синий универсал,тонир.стекла][м.чкаловская][комендань,м.пионерская]
  13. Берёшь и сохроняешь меня в друзьях. Подпись и картинки в твоих личных данных. Когда зайдёшь на свою страничку с фото - в верху в вправой части ищи надпись личные данные, когда по ней щёлкнешь - в левом столбце ищи всё, что те надо. И фото поставить и подпись...
