Владимирович
Информация о Владимирович
  • День рождения 13.04.1973
    Украина
    Titanium X 2.0 2007
Достижения Владимирович
  1. Привет. Двигатель работает стабильно? Не глохнет, особенно при сбросе газа? Попробуй пошерстить в теме Генератор (Электрооборудование ФМ-4). Что-то похожее было у меня - перебит провод в джгуте под капотом на нижней балке. Заряд АКБ происходил а лампа горела. Такая же проблема звучала на форуме - не могу найти.
  2. С Днём Рождения Владимирович!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  3. С Днём Рождения Владимирович!
  4. С Днём Рождения Владимирович!
  5. С Днём Рождения Владимирович!
  6. С Днём Рождения Владимирович!
  7. Пробег 97 тыщ. Буду снимать гену. По результатам дам знать.
  8. Здравствуйте. Нужна помощь форума. При тесте вылезла ошибка U0120 (что-то вроде отсутствия связи с генератором/стартером). Ошибка не стирается. На заведенном двигателе напряжение в цепи 13,5-13,7 вольт, постоянно горит лампа заряда, С чего начать поиск неполадки? Может кто сталкивался с такой проблемой?
  9. Здравствуйте. Нужна помощь форума. При тесте вылезла ошибка U0120 (что-то вроде отсутствия связи с генератором/стартером). Ошибка не стирается. На заведенном двигателе напряжение в цепи 13,5-13,7 вольт, постоянно горит лампа заряда, С чего начать поиск неполадки? Может кто сталкивался с такой проблемой?
  10. С Днём Рождения Владимирович!
  11. Привет всем. Знающие подскажите: есть-ли разница в свечах NGK PTR6F-13 и NGK ITR6F-13 (кроме материала электрода)? Есть в наличии платиновые, приобретенные ранее - можно ли их воткнуть в двигатель Titanium X, 2.0, 2007 года?
  12. С Днём Рождения Владимирович!
  13. Все, сделал. Нужно немного смелости. Прокладка действительно прилипает. Надо акуратно по периметру поддеть крышку чем нибуть острым (ножом, например), и тогда она легко снимается.
  14. Привет всем. Вот и у меня проблема. В правом по ходу автомобиля свечном колодце начало появляться масло. Скорее всего проблема с прокладкой клапанной крышки. Почитав руководство по ремонту, прикупив новую прокладку открутил на крышке все возможные болты и шпильки (14 штук) - и приехал! Крышка не снимается, по крайней мере с тем усилием, с которым я попробовал ее снять. Поскольку она на вид какая-то пластиковая, стучать по ней не решился. Приклееная она что-ли? Кто снимал эту крышку или знает как - отзовитесь.
  15. Неужели у всех проблема с габаритами сама собой разрешилась? У меня - нет. Лечится ненадолго выключением/включением зажигания (скандинавский свет). Кто нибудь устранил этот косяк самостоятельно?
