buks80
508 просмотров профиля
Достижения buks80
  1. Всем привет! Решал свою проблему - ластиком! после замены пластины с дорожками через год опять датчик упал! снял, послал на всё, почистил ластиком, поставил. два года не мучаюсь ) да, лампочки нету у меня!
  2. Я тут новые фотки намутил, надо закинуть! ДХО организовал, вообще удобно, от давления масла!
  3. @visla, у тебя мухаотбойник от 10ки?
  4. Так и есть! тока в теплом гараже после замены, жужик включился на 25 ой минуте работы! это с учётом что антифриз был горячим!
  5. Wahler 4270.88D Термостат >4 1-2 305.00 р WAHLER 427088D WAHLER 4270.88D Термостат FORD FOCUS 1.8-2.0 98-04 / MONDEO 1.6-2.0 96-00 3 1 312.00 р VALEO 820547 термостат с прокл Ford Coguar/Escort V-Vll/Fiesta lll/Focus -04/Maverick/Mondeo l,ll/Orion lll все 1 2 10-15 427.00 р BEHR 117288350 \термостат\ Ford Escort/Mondeo/Focus 1.3-2.9i/1.8-2.5D/TDi >8 1-2 485.00 р BEHR 1.172.88.350 Термостат 9 1-2 515.00 р FORD 1001993 Термостат, Zetec-E (Focus) 2 4-8 735.00 р FORD 1001993 ТЕРМОСТАТ FOC/MON93-00/CON/MAV/THERMOSTA >1 19-37 751.00 р FORD 6866389 THERMOSTAT ASSY >1 19-37 791.00 р FORD 6588962 ТЕРМОСТАТ/TERMOSTAT >1 19-37 877.00 р Вот например в маркет партсе ! какой выбрать?
  6. Так у меня вахлер и стоит! его тоже продавливает? )))
  7. Пардон, последний просто термостат, остальное антифриз! Но я был удивлён, он на 93 града! не встречал раньше таких!
  8. FEBI 18979 Термостат 92 C FOCUS I Термостат Ford, Mazda Термостат, P999-G12_= 1381F=GLACELF AUTO SUPRA Вот он список прямо с заказов копировал! Про давление помпы не подумал! Резонно!
  9. Всем доброго дня! проблема вообще весёлая, как показала моя практика! Выношу на ваш суд! Говорю сразу, почти все узлы перебирал лично в форде, кроме коробки ! Поставил третий термостат! Машина еле тёплая через 25 минут после автозапуска! Началось всё резко той осенью. Движок горячий печка нет ! почитал, подумал! купил новый радиатор печки! старый был забит! промыл всю систему! вообщем заменил и термостат. Стало великолепно, но на 10 ть дней! термос феби 92 градуса. заменил на другой , но 88. месяц! даже летом стрелка температуры падала при движении! Сейчас поставил на 93 градуса! стало чуть лучше! Но не фонтан, холдно! пол часа грею! Что делать???? Трубки все горячии, когда надо ! На ходу стрела падает! но это с самого начала нового термоса было! Слушай ваши версии! )))) только конкретные без философских рассуждений друзья мои попрошу!!!! Благодарю за внимание!
  10. Вешь интересная, но геде отчёт о вживлении и работоспособности!!!???
  11. Прости, очень тяжёлый этап жизни! если вопрос актуален,то пиши buks80@mail.ru подпишись только. я не болобол, просто гемора дохрена. С уважением Фёдор.
  12. Есть вариант запитать противотуманки с помощью двух реле! В чём фишка?-- едем,встаём,зажигание выкл., а туманки горят! батарея хана. Ну? наверное ни раз видели таких колхозников!? А с этой схемой они отключаться, и включаться только с импульсной кнопки!(не простой вкл/выкл, удобно! ) кому интересно пишите. пришлю схему! просто нет время сюда закинуть.
  13. Треснула изоляция проводки, сейчас влажно, вот и коротит где-то. проверь проводку в багажнике.
  14. Сочувствую. Но помоему там ничего нельзя сотворить. Можно найти на прокат например. вечером снять, ТО пройти и отдать. Попробуй.
  15. У меня такой же свободный разъём! Есть знающие к чему он идёт?
