Студент
Информация о Студент
  • День рождения 03.03.1975
    Кемерово
    ФМ4, 2л, М,2008, Бельгия
982 просмотра профиля
Достижения Студент
  1. С Днём Рождения Студент!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Доброго дня! К сожалению ни где на форуме не смог найти инфу по самостоятельной замене колодок. У кого есть опыт -прошу поделиться: порядок выполнения работ, какой нужен инструмент, нюансы и прочее..
  3. Доброго времени суток! У кого нибудь есть опыт эксплуатации колодок Bosch?
  4. С Днём Рождения Студент!
  5. Тогда может кто подскажет по замене задней ступицы на неоригинал: что брать чтобы не было проблем с абс?
  6. Я конечно дико извиняюсь, но о какой запрессовке идёт речь, когда говорят о замене задней ступицы? Если я всё правильно понимаю, то ступица идёт в сборе и она не разборная? Верно? Судя по картинке сама ступица крепится к рычагу болтами( речь о задней ступице)? Что здесь перепрессовывается?
  7. Почитай выше: люди зачем то планируют менять заранее.....
  8. Такое ошущение что помпа ни у кого ни разу не ломалась...
  9. Аком ответил на запрос: Добрый день! Артём, благодарим Вас за обращение. АО "АКОМ" производит и поставляет АКБ для первичной комплектации автомобилей FORD (Focus, Mondeo, EcoSport, Fiesta, Kuga), а также для замены АКБ, вышедших из строя, в гарантийный и постгарантийный период эксплуатации. -- Геннадий А Кольчугин Руководитель по сервисному обслуживанию и технической поддержке ЗАО "ТМС" (Аккумуляторный завод "АКОМ")
  10. Доброго времени суток. Прошу подсказать код ступицы заднего левого колеса ФМ4 2,0 л 2008г по каталогу фирмы FAG/
  11. Бытует мнение, что водяной насос на ФМ4 (бензин, 2 литра) живет не более 100т.км. В связи с этим хотел бы провести опрос участников форума по вопросу: у кого сколько отходила помпа до замены? Или же сколько уже прошел без замены. Для тех кто менял, было бы интересно узнать что поставили взамен:оригинал, Hepu, Pierburg или что то другое.. Думаю данная обобщенная инфа будет полезна всем участникам форума.
  12. Стоит задача заменить масло в МКПП MTX75/ Пробег 100 тыс км, 8 лет. Экзист выдает масло с допуском WSS-M2C200-D2 , а на форуме почему то все говорят про масло с допуском WSD М2С-200-СА? Где ошибка? На что ориентироваться?
  13. Купил через интернет-магазин фордовский аккумулятор. Всё бы ни чего, но наклейка сбоку "Аком" наводит на плохие мысли. Кто нибудь с таким сталкивался? См фото
  14. Доброго времени суток. На баяне sony 6000cd приключилась такая беда: загружены все 6 дисков. При обращении к дискам начинает думать и всё.... Ни какой реакции. Диски не извлекает. На слух не слышно чтобы он пытался с дисками что то делать. Радио и телефон работают нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
  15. Доброго времени суток. Сегодня один "диагност" прощупывал переднюю и заднюю подвески на предмет оценки состояния. После этого появилось сообщение "неисправен прибор контроля давления шин". Хотя текущее значение давление показывает. Вероятно где то задели датчик который считывает инфу с датчика который внутри колеса. Вопрос где находятся эти наружные датчики?
